Power bank sempre acceso, senza autospegnimento
[11] Re: Power bank sempre acceso, senza autospegnimento
Messaggioda Foto Utentemir » 18 mag 2019, 17:04
Giorgio72 ha scritto:da quanto deve essere la resistenza da mettere in parallelo per un consumo minimo?
Noto il valore di tensione in volt, stabilito il valore dell'intensità di corrente "minimo" (immagino dell'ordine dei mA) espresso in ampere, nota la legge di Ohm, il gioco è fatto .. ;-)
[12] Re: Power bank sempre acceso, senza autospegnimento
Messaggioda Foto UtenteSammuele » 18 mag 2019, 20:39
Giorgio72 ha scritto:Grazie a tutti per le risposte. Ma da quanto deve essere la resistenza da mettere in parallelo per un consumo minimo? Grazie mille.
Attento però che non è l'ideale tenere sempre in ricarica un dispositivo se non adatto (rimette in carica la batteria troppo presto).
Ti sconsiglio di farlo se non sei più che certo di poterlo fare.
La resistenza dipende dal tuo powerbank e dalla corrente minima di assorbimento.
Foto UtenteSammuele
95 1 5
[13] Re: Power bank sempre acceso, senza autospegnimento
Messaggioda Foto UtenteGiorgio72 » 23 mag 2019, 20:01
Allora partiamo dal presupposto che chi vi scrive
è un ignorante e che si è iscritto in questo forum
per avere una soluzione.
Considerate che non sono in grado di dedurre nulla
da leggi e principi...
Vi chiedo per pietà di dirmi in modo elementare cosa
devo fare per mantenere sempre acceso il powerbank
considerando che il powerbank eroga 5volt
e che è di 5000 mAmpere...
Grazie mille
Giorgio
[14] Re: Power bank sempre acceso, senza autospegnimento
Messaggioda Foto Utentepunto1 » 4 mar 2020, 1:23
IL TKR-ON RIATTIVA I POWER-BANK
I power-bank moderni si disattivano quando l’assorbimento rilevato scende sotto a 100 mAh. Questo avviene per preservare energia quando il livello di carica della batteria del dispositivo da ricaricare arriva al 100%.
Poiché il power-bank ritiene di aver completato il suo lavoro, non si riattiva automaticamente anche quando il dispositivo si scarica e l’assorbimento torna ad aumentare. Si attivano solo se vengono scollegati e ricollegati.
Con il TKR-ON collegato tra il power-bank ed il dispositivo da ricaricare, il power-bank verrà riattivato automaticamente ogni 2 ore circa. Una volta riattivato caricherà la batteria del dispositivo fino al 100%. L’azione si ripeterà fino all’esaurimento dell’energia disponibile nel power-bank.
Il TKR-ON non assorbe energia dal power-bank, è alimentato da due batterie a bottone CR2032. Con uso continuativo l’autonomia delle batterie a bottone CR2032 è di 12 mesi per una e di 6 mesi per l’altra (batterie di buona qualità da 210 mAh). Il TKR-ON è munito di un interruttore di accensione/spegnimento. Ha una presa Micro-USB (da collegare al power-bank) e una presa USB (da collegare al dispositivo da ricaricare).
Viene fornito con n. 3 batterie CR2032 da 210 mAh (2 inserite nel TKR-ON ed una di riserva per sostituire quella di minor durata) oltre ad un cavetto USB/Micro-USB.
Il TKR-ON è adatto a tutti i dispositivi con batterie ricaricabili che assorbono un massimo di 3A quando sono in carica.
ATTENZIONE:
IL TKR-ON HA LA SUA APPLICAZIONE SOLTANTO CON I POWER-BANK CHE SI ATTIVANO AUTOMATICAMENTE QUANDO VENGONO COLLEGATI
Il "RIATTIVATORE POWERBANK TKR-ON" E' DISPONIBILE SU Amazon.it
Foto Utentepunto1
5 1
[15] Re: Power bank sempre acceso, senza autospegnimento
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 4 mar 2020, 9:42
Il valore più alto possibile che mantenga in funzione il P.B.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[16] Re: Power bank sempre acceso, senza autospegnimento
Messaggioda Foto UtenteSammuele » 4 mar 2020, 18:17
Notavo proprio ieri che potrebbe bastare riattivarlo ogni tot minuti\secondi per consumi ancora più bassi.
Poi dipende dal powerbank.
Foto UtenteSammuele
95 1 5
[17] Re: Power bank sempre acceso, senza autospegnimento
Messaggioda Foto UtenteICIcCI0I » 13 lug 2022, 17:29
punto1 ha scritto:IL TKR-ON RIATTIVA I POWER-BANK
ATTENZIONE:
Ciao, mi servirebbe proprio questo dispositivo, ma ho visto che su amazon non è più disponibile.
Lo produci ancora? Se no, potresti dirmi come realizzarlo?
In caso contrario, potresti dirmi come acquistarlo?
Devo installare un modem 4G sull'auto e vorrei alimentarlo con una power bank.
Il modem ha la batteria, pertanto, una volta arrivato al massimo della carica, la PB si disattiva e, naturalmente, non si riattiva da sola individuando la scarica.
Questa proposta mi sembra un'ottima soluzione, soprattutto perché non preleva energia dalla PB.
Spero tu possa aiutarmi.
P.S. la PB è da 30ah e, nonostante abbia il pulsante di accensione, se collego il cavo, la ricarica si avvia senza pigiare il pulsante on/off. Potrebbe essere un problema?
Grazie :ok:
Foto UtenteICIcCI0I
0 3
[18] Re: Power bank sempre acceso, senza autospegnimento
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 14 lug 2022, 14:15
Ma se il powerbank e' di quelli che si accendono quando inserisci una presa, non ti basta usare un rele' temporizzato per aprire e richiudere dopo pochi secondi i fili collegati all'USB, simulando estrazione e inserimento della presa ? ... in questo modo inoltre non consumeresti energia extra ;-)
9.527 3 6 10
[19] Re: Power bank sempre acceso, senza autospegnimento
Messaggioda Foto UtenteICIcCI0I » 14 lug 2022, 16:20
Certo, sarebbe fantastico, ma come si fa??? ahahahhah
E poi, comunque, anche se in stand-by, il relè non assorbirebbe energia?
Sapresti dirmi come fare? Esiste già qualcosa di pronto? Se si, potresti dirmi cosa acquistare e come collegare?
Grazie mille
Foto UtenteICIcCI0I
0 3
[20] Re: Power bank sempre acceso, senza autospegnimento
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 14 lug 2022, 20:33
Si usano i contatti NC, che sono chiusi a rele' spento (e quindi in queste condizioni non consuma), messi in serie sui fili dell'alimentazione (quella che prendi dal powerbank attraverso il cavo USB, per farlo o si taglia un vecchio cavo USB o servono un maschio ed una femmina USB per collegare il rele' al powerbank ed al cavo)
Poi si tratta solo di fare un circuitino, magari alimentato con batterie esterne, che ogni tot tempo (quello che vuoi tu) chiuda il rele' per 5 o 10 secondi e lo riapra, simulando l'estrazione ed il reinserimento del cavo (che a quanto ho capito fa partire la ricarica anche senza premere pulsanti), e sei a posto, e per fare questo si possono usare decine di sistemi, costruirselo, usare un modulino gia pronto, eccetera.
E dato che non serve alcuna particolare precisione, puo bastare un LMC555 e pochi altri componenti ;-)
9.527 3 6 10
