Dubbio elementare su radicali
[21] Re: Dubbio elementare su radicali
Messaggioda Foto Utentedimaios » 3 mar 2016, 18:13
La radice quadrata di un numero x viene definita come il numero y tale che
y^2=x
In questo caso si ha che sia la radice positiva che negativa soddisfano la relazione per cui per esempio:
\sqrt{9} =\pm 3
La radice quadrata principale invece mappa i numeri positivi in se stessi per cui :
\sqrt{9} =\left|3 \right|=+3
E' una questione di definizioni.
Per quanto riguarda invece il dominio bisogna come in tutte le funzioni definire l'insieme di partenza e di arrivo per discutere l'esistenza della radice quadrata.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[22] Re: Dubbio elementare su radicali
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 3 mar 2016, 18:18
Bene, innanzitutto grazie. Comincia ad essere più chiaro.
O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[23] Re: Dubbio elementare su radicali
Messaggioda Foto Utentewall87 » 3 mar 2016, 20:27
Sjuanez ha scritto:Credo di avere più dubbi ora di quando ho aperto il thread :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
(:OO:) (:OOO:)
Come ti capisco :D
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[24] Re: Dubbio elementare su radicali
Messaggioda Foto Utenteslashino » 3 mar 2016, 22:25
cronos80 ha scritto:Foto Utenteslashino guarda bene ho usato \Rightarrow e non \Leftrightarrow. In questo caso il campo di esistenza impone solo che t\geqslant 0.
Qual è il campo di esistenza dell'elevazione a potenza con esponente intero?
Hai ragione, scusami :ok:
Foto Utenteslashino
378 2 5 7
[25] Re: Dubbio elementare su radicali
Messaggioda Foto Utentepaofanello » 3 mar 2016, 23:36
dimaios ha scritto:\sqrt{9} =\pm 3
Non penso sia giusto.
2+\sqrt{9}=5
E non c'é altra soluzione a quest'espressione :D
La notazione che tutti usiamo per radice quadrata si riferisce infatti alla sola radice principale (positiva).
Foto UtenteSjuanez così forse ho incasinato ancora le cose :mrgreen:
Il succo é che:
x^2=25
x= \pm \sqrt{25} = \pm 5
Piuttosto che chiedere qualcosa a me, chiedila a Mara Maionchi. E' più competente.
2.280 8 13
[26] Re: Dubbio elementare su radicali
Messaggioda Foto Utentedimaios » 4 mar 2016, 0:07
Pensiero errato e facilmente dimostrabile.
2-\sqrt {9}=5
Ohps.... ;-)
La soluzione di questa è la radice opposta.
Rileggi bene la risposta che ho dato.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
-2
[27] Re: Dubbio elementare su radicali
Messaggioda Foto Utentepaofanello » 4 mar 2016, 0:35
dimaios ha scritto:2-\sqrt {9}=5
Pensiero errato e facilmente dimostrabile cit.
Se io dico "Le radici di 25 sono..." hai ragione, infatti il tuo discorso è giusto.
Il mio appunto era sull'utilizzo del simbolo di radice, che in realtà si riferisce SOLO alla radice positiva.
\sqrt{25} = 5 e non c'è scampo.
Dimostrazione:
Come scrivi la formula risolutiva generale delle equazioni di secondo grado? perché metti un \pm davanti alla radice? Come dici tu già la radice (il simbolo) in sè dovrebbe portare alle due soluzioni, idem nel caso che ho scritto io:
paofanello ha scritto:x^2=25
nel quale si vede che \sqrt{25} = 5 mentre la radice -5 la troviamo solo grazie alla nostra accortezza di mettere anche un meno davanti alla radice.
Cito anche wikipedia (certo mai attendibilissima, ma il libro di analisi non ce l'ho a portata di mano):
In matematica, la radice quadrata di un numero x è un numero y tale che il suo quadrato sia x, ovvero tale che y^2=y\cdot y=x. Ogni numero reale non negativo ha un'unica radice quadrata non negativa, chiamata radice quadrata principale, che viene rappresentata simbolicamente come \sqrt{x} o, nella notazione esponenziale, come x^{\frac{1}{2}}. Ogni numero reale maggiore di zero ha due radici quadrate distinte, quella principale e il suo opposto, ovvero \sqrt{x} e -\sqrt{x}.
Forse sbaglio ma è un po' come per l'arcoseno. L'arcoseno di un numero tra -1 e 1 darebbe sempre infinite soluzioni, eppure la FUNZIONE arcoseno ne dà una ed una sola, ben definita in un intervallo. Sono semplicemente convenzioni.
2.280 8 13
-1
[28] Re: Dubbio elementare su radicali
Messaggioda Foto Utentepaofanello » 4 mar 2016, 1:16
Giusto per eliminare ogni dubbio, se io ho questa equazione:
x=\sqrt{25}
Secondo quanto detto otterrei:
x=\sqrt{25}= \pm 5
Cioé due soluzioni da un'equazione di primo grado.
Bum, la matematica cosí muore :mrgreen:
2.280 8 13
[29] Re: Dubbio elementare su radicali
Messaggioda Foto Utentedimaios » 4 mar 2016, 8:52
La matematica per fortuna è viva e sta benissimo in quanto hai confuso la radice algebrica con quella geometrica che hanno due definizioni diverse. ;-)
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[30] Re: Dubbio elementare su radicali
Messaggioda Foto Utenteslashino » 4 mar 2016, 9:08
Ho dato solo una lettura veloce ma mi sembra che qui viene chiarito ogni dubbio in modo molto preciso:
http://www.vialattea.net/esperti/mat/radici/radici.htm
Foto Utenteslashino
378 2 5 7
Torna a Matematica generale
