Automatizzare pompa trifase riempimento cisterna
[61] Re: Automatizzare pompa trifase riempimento cisterna
Messaggioda Foto Utentefotocellula » 6 ago 2018, 10:49
Non ancora, purtroppo oggi non posso, in compenso ho fatto un preventivo online e il relè e le due sonde vengono 73,24€.
Jandrea, hai visto se il selettore che ho linkato è corretto?
https://www.manomano.it/contattori-a-chiave/selettore-a-leva-a-tre-posizioni-permanenti-nero-3sb30002da11-14613-6403887
25 3
[62] Re: Automatizzare pompa trifase riempimento cisterna
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 6 ago 2018, 12:09
Andrebbe bene, ma non mi pare ci siano i contatti.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[63] Re: Automatizzare pompa trifase riempimento cisterna
Messaggioda Foto Utentefotocellula » 6 ago 2018, 12:38
JAndrea ha scritto:Andrebbe bene, ma non mi pare ci siano i contatti.
Avresti qualcosa da consigliarmi?
Ho trovato sulla baya vari selettori a leva a tre pozioni da quadro ma non so se vanno bene. :cry:
https://www.ebay.it/sch/i.html?_trkparms=5926%3AKEYWORD%7C5079%3A0&_from=R40&_sacat=0&_nkw=selettore+tre+posizioni&rt=nc&LH_PrefLoc=1
25 3
[64] Re: Automatizzare pompa trifase riempimento cisterna
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 6 ago 2018, 13:20
http://www.lovatoelectric.com/HandlerDo ... pdf&ic=307
hai solo che l'imbarazzo della scelta pg 7-9 per esempio LPC S130 poi da accessoriare con i contatti
Anche questo sembrerebbe andare eben
https://www.ebay.it/itm/Selettore-a-lev ... Swd0BV43Uj
Controlla che ci sia tutto: operatore, base, contatti ed eventuale ghiera di fissaggio.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[65] Re: Automatizzare pompa trifase riempimento cisterna
Messaggioda Foto Utentefotocellula » 6 ago 2018, 22:23
JAndrea ha scritto: per esempio LPC S130 poi da accessoriare con i contatti.
Ho trovato il selettore dallo stesso venditore del relè di livello e delle sonde ma volevo chiederti, cosa int
endi per "accessoriare con i contatti?
Non basta forare la cassetta, inserire il pulsante con la ghiera e collegarlo con dei faston?
25 3
[66] Re: Automatizzare pompa trifase riempimento cisterna
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 6 ago 2018, 22:47
Quei selettori, così come molti componenti di automazione vengono venduti singolarmente.
L'operatore è la leva su cui vai ad agire con i suoi scatti e posizioni ed è quella parte che devi fissare con ghiera al pannello.
L'operatore va ad agire sui contatti elettrici, che vanno assemblati al momento del l'installazione spesso su una base che li raggruppa.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[67] Re: Automatizzare pompa trifase riempimento cisterna
Messaggioda Foto Utentemir » 8 ago 2018, 0:19
fotocellula ha scritto:cosa intendi per "accessoriare con i contatti?
Foto UtenteJAndrea si riferisce a tutti gli elementi che compongono un selettore da quadro utilizzato in ambito industriale .. esempio..
composto dai seguenti elementi (è un esempio si possono avere anche più contatti, e/o indicatori luminosi)
la base di fissaggio da un lato ospita i contatti,
fissati facendo corrispondere una tacca di riferimento nella relativa asola e poi spingerli verso il basso sulla basse a far scattare la clip di fissaggio
selettore 3.jpg (44.46 KiB) Osservato 4223 volte
i contatti sono riconoscibili dalla scritta serigrafata rispettivamente per il contatto normalmente aperto con NO e per il contatto normalmente chiuso con NC, ed anche dal relativo colore, verde per l'NO e rosso per l'NC,
a questo punto non resta che fissare l'operatore alla base di fissaggio, dal lato operatore, ovviamente dopo aver forato il pannello, da un lato l'operatore e dall'altro la base di fissaggio con i contatti..i riferimenti TOP e la freccia sull'elemento operatore sono per l'orientamento e montaggio di quest'ultimi
la base di fissaggio, presenta poi una vite che si dovrà serrare per bloccare sul pannello, la base con tutti gli elementi..
solo per idea, e senza il pannello a montaggio ultimato il selettore 1/0/2 si presenta cosi..
selettore 7.jpg (42.07 KiB) Osservato 4223 volte
[68] Re: Automatizzare pompa trifase riempimento cisterna
Messaggioda Foto Utentefotocellula » 8 ago 2018, 22:25
Caspita, grazie mille, non credevo fossero così assemblati.
25 3
[69] Re: Automatizzare pompa trifase riempimento cisterna
Messaggioda Foto Utentefotocellula » 16 ago 2018, 17:22
A fine Agostoe al massimo metàs Settembre, vedrò di realizzare i collegamenti igrazie ai vostri preziosissimi consigli.
25 3
