Nyquist-asintoti obliqui
[71] Re: Nyquist-asintoti obliqui
Messaggioda Foto Utentedimaios » 18 apr 2018, 15:36
Se fosse corretta pensi che ti avrei chiesto di riformularla :?:
Stai facendo una confusione tremenda con i numeri complessi.
Sarebbe il caso di ripassarli non credi ? :roll:
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
-1
[72] Re: Nyquist-asintoti obliqui
Messaggioda Foto Utenteelettro1 » 18 apr 2018, 15:36
Sfogliando un libro di automazione ho riscontrato questo dubbio parecchio urgente da risolvere. In questi due esercizi sono presenti poli complessi e coniugati.Capito che ogni polo compie un giro di \pi in senso orario da 0- a 0+, come faccio a capire una volta individuati i due assi la posizione del "-" e del "+".
perché in questi due esecizi, pur essendo la curva nell grafico s uguale nei due esercizi, nel primo esercizio i "+" si trovano al primo e secondo quadrante i "-" al terzo e al quarto, e nel secondo invece il contrario. Vorrei capire urgentemente da cosa dipende e cosa dovrei fare in vista dell'imminente esame :(
** si hai ragione devo ripeterli :(
Foto Utenteelettro1
13 6
[73] Re: Nyquist-asintoti obliqui
Messaggioda Foto Utentedimaios » 18 apr 2018, 15:41
Se rispondi alle domande che ti ho posto ci arrivi in breve e te la cavi in generale altrimenti all'esame ti danno una variante dei quei due casi e torni a casa con una bastonata sulla schiena :!:
Vedi tu.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[74] Re: Nyquist-asintoti obliqui
Messaggioda Foto Utentedimaios » 18 apr 2018, 16:03
P.S. Su quel foglio ci sono scritte delle cose prive di senso.
Guarda la funzione di trasferimento nei due casi.
Ha sempre due poli complessi coniugati sull'asse immaginario e uno zero reale nella prima mentre un polo reale stabile nel semipiano sinistro nella seconda .
Come può il grafico delle G(s) girare nel verso che hai segnato ? :?
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[75] Re: Nyquist-asintoti obliqui
Messaggioda Foto Utenteelettro1 » 18 apr 2018, 16:07
Si hai ragione, non volevo terminare la discussione ! volevo solo la spiegazione per quel caso ;-) !
comunque sperando che questa volta sia giusta :( :
-arctg{\frac{cos(2\theta)}{sin(2\theta)}-\pi-arctg{\frac{cos(\theta)}{sin\theta}}}
** quelle linee che ho tracciato sono le assi, G(s) si ottiene collegando in senso orario i vari 1 dal "-" al "+"
Foto Utenteelettro1
13 6
[76] Re: Nyquist-asintoti obliqui
Messaggioda Foto Utentedimaios » 18 apr 2018, 16:18
Devi fare l'arcotangente su 4 quadranti del rapporto tra la parte immaginaria e quella reale del numero complesso al denominatore.
Sai farla?
Scrivi il numero complesso al denominatore della G(s) per cortesia.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[77] Re: Nyquist-asintoti obliqui
Messaggioda Foto Utentedimaios » 18 apr 2018, 18:17
Ho riguardato il post [72] e mi sono accorto che è scritto proprio male.
La prima funzione di trasferimento è ( immagino volessi scrivere questo ):
G(s) = 10 \cdot \frac{s+3}{s^2 + 2}
Uno zero nel semipiano sinistro in -3 e due poli compessi coniugati sull'asse immaginario \pm \sqrt{2}i
La prima funzione di trasferimento è :
G(s) = \frac{1}{(s+1)(s^2 + 1)}
Un polo nel semipiano sinistro in -1 e due poli compessi coniugati sull'asse immaginario \pm i
E' questo il testo corretto oppure quel segno DIVISO nella prima era una MOLTIPLICAZIONE per cui :
G(s) = 10 \cdot \frac{1}{(s+3)(s^2 + 2)}
Dimmi quale è la funzione di trasferimento nel testo originale.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[78] Re: Nyquist-asintoti obliqui
Messaggioda Foto Utenteelettro1 » 18 apr 2018, 19:28
Scusami ho sbagliato a scrivere :
1) \frac{10s+1}{s^2+1}
2\frac{1}{(s+1)(s^2+1)}
Entrambe hanno poli complessi e coniugati +-1j solo che se vedi nel primo esercizio le due semicirconferenze incominciano dai quadranti di sopra e, in senso orario, raggiungono i quadranti di sotto , mentre nell’esercizio due avviene il contrario
Foto Utenteelettro1
13 6
[79] Re: Nyquist-asintoti obliqui
Messaggioda Foto Utentedimaios » 18 apr 2018, 21:42
:? Infatti gli angoli degli asintoti non mi tornavano affatto!
Comunque i giri del diagramma sono sbagliati. [-X
Se vuoi possiamo provare a tracciarlo insieme ma devi seguire i passi che ti spiego, se hai fretta è meglio che lasciamo perdere ... ci vuole pazienza.
Partiamo dal caso :
G(s) = \frac{1}{(s+1)(s^2+1)}
Vediamo dove parte il diagramma!
Per sapere dove parte ovviamente devi sostituire \omega = 0 e calcolarti il modulo e la fase di G(s).
G(i\omega) = \frac{1}{(i\omega+1)(-\omega^2+1)}
Calcoliamo il modulo :
=\left|G(i\omega)\right| =\left| \frac{1}{(i\omega+1)(-\omega^2+1)}\right|
Per cui :
\left|G(i\omega)\right| =\ \frac{1}{\sqrt{ \omega^2+1  }\cdot |-\omega^2+1|}
Per quanto riguarda la fase abbiamo :
arg\left(G(i\omega)\right) = arg( Num ) - arg( Den )
Al numeratore abbiamo 1 per cui la fase è 0.
Al denominatore abbiamo due termini.
Il termine i\omega+1 ha una fase pari ad atan2( \omega , 1 ) intendendo l'arcotangente su 4 quadranti mentre il secondo termine -\omega^2+1 può avere fase 0 oppure \pi a seconda che il segno di quel numero reale sia positivo o negativo ( il segno del secondo termine dipende chiaramente dal valore di \omega ).
Per vedere in quale caso sei calcoli G(i\omega) per un certo valore di \omega e vedi come è posizionato il vettore.
In figura alcuni esempi.
Iniziamo con il punto \omega = 0.
Si ha per il modulo :
\left|G(i 0)\right| =\ \frac{1}{\sqrt{ 0^2+1  }\cdot |-0^2+1|} = 1
e per la fase :
arg\left(G(i \omega)\right) = arg( 1 ) - arg(i \omega+1) - arg(-\omega^2+1)
sostituendo il punto di interesse :
arg\left(G(i 0)\right) = arg( 1 ) - arg(i 0+1) - arg(-0^2+1) = 0
Infatti per \omega = 0 tutti e 3 i numeri sono reali e pari a 1 per cui la fase è nulla, quindi il grafico G(s) parte con modulo unitario e fase nulla.
Sapresti proseguire aumentando il valore di \omega ?
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[80] Re: Nyquist-asintoti obliqui
Messaggioda Foto Utenteelettro1 » 19 apr 2018, 1:04
per \omega=1  |G(i\omega)|= infinito, \arg{G(s)}=-45 gradi
\omega=4,  |G(i \omega)|=0,016,  \arg{G(s)}=-75.96 gradi
\omega=6,   |G(i\omega)|= 4.6*10^-3  , \arg{G(s)}=-80.53 gradi
Foto Utenteelettro1
13 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 17 ospiti
