Stai facendo una confusione tremenda con i numeri complessi.
Sarebbe il caso di ripassarli non credi ?
dimaios,
carlomariamanenti
in senso orario da 0- a 0+, come faccio a capire una volta individuati i due assi la posizione del "-" e del "+".
girare nel verso che hai segnato ?
per cortesia.
e due poli compessi coniugati sull'asse immaginario
solo che se vedi nel primo esercizio le due semicirconferenze incominciano dai quadranti di sopra e, in senso orario, raggiungono i quadranti di sotto , mentre nell’esercizio due avviene il contrario
e calcolarti il modulo e la fase di
per cui la fase è
ha una fase pari ad
intendendo l'arcotangente su 4 quadranti mentre il secondo termine
può avere fase
oppure
a seconda che il segno di quel numero reale sia positivo o negativo ( il segno del secondo termine dipende chiaramente dal valore di
per un certo valore di
e vedi come è posizionato il vettore.
tutti e 3 i numeri sono reali e pari a 1 per cui la fase è nulla, quindi il grafico
parte con modulo unitario e fase nulla.
