Equazioni dinamiche manipolatore
[1] Equazioni dinamiche manipolatore
Messaggioda Foto Utentealexlovesusa » 10 feb 2014, 18:12
Salve, sto studiando la parte di dinamica di un manipolatore di robotica, ma sto avendo alcune difficoltà a capire alcuni concetti. Per esempio, nel ricavare l'equazione dinamica secondo l'approccio di Lagrange, a questo punto
Immagine
Non riesco a capire perché derivando rispetto al tempo la matrice di inerzia, esce fuori quel termine q_k
Inoltre, come si arriva a quel termine h_{ijk}?
Immagine
Quello che non mi è chiaro per nulla è la definizione degli indici :?
Attendo vostri aiuti. Grazie mille in anticipo :)
-21 6
[2] Re: Equazioni dinamiche manipolatore
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 10 feb 2014, 18:33
alexlovesusa ha scritto:Non riesco a capire perché derivando rispetto al tempo la matrice di inerzia, esce fuori quel termine q_k
Che termine q_k :?: Intendi \dot{q}_k?
Quello deriva dalle regole di derivazione di una funzione composta. Se hai una funzione f(q_1,\ldots,q_n) e le \{q_j\}, j =1,\ldots,n, dipendono dal tempo, si ha
\frac{\mathrm{d}f(q_1,\ldots,q_n)}{\mathrm{d} t} = \sum_{j=1}^n\frac{\partial f(q_1,\ldots,q_n)}{\partial q_j}\frac{\mathrm{d}q_j}{\mathrm{d} t} = \sum_{j=1}^n\frac{\partial f(q_1,\ldots,q_n)}{\partial q_j}\dot{q}_j
55,9k 7 11 13
[3] Re: Equazioni dinamiche manipolatore
Messaggioda Foto Utentealexlovesusa » 10 feb 2014, 18:51
OHHH finalmente! Grazie mille! Purtroppo di matematica due il programma che abbiamo fatto alla triennale è stato davvero molto deludente. Non abbiamo fatto cose fondamentali e quando studio adesso alla magistrale mi capita di trovare cose mai viste prima e che devo andare a studiarmi da solo, quindi spesso ho un sacco di dubbi che mi offuscano il cervello :( L'altro dubbio che avevo è da dove deriva l'espressione per h_{ijk}. :?
P.s. prima ho detto una cavolata ahah la derivazione di una funzione composta l'abbiamo fatta di matematica uno, ma mi era completamente sfuggito il fatto che le variabili giunto q dipendessero a loro volta dal tempo :(
Ultima modifica di Foto Utentealexlovesusa il 10 feb 2014, 19:04, modificato 1 volta in totale.
-21 6
[4] Re: Equazioni dinamiche manipolatore
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 10 feb 2014, 18:55
alexlovesusa ha scritto:L'altro dubbio che avevo è da dove deriva l'espressione per h_{ijk}
Tu scrivi in LaTeX almeno l'equazione di Lagrange, e io ti faccio vedere da dove arriva quell'espressione.
55,9k 7 11 13
[5] Re: Equazioni dinamiche manipolatore
Messaggioda Foto Utentedimaios » 10 feb 2014, 18:56
Deriva dal fatto che raccogli i vari termini per semplificare l'espressione e riportarti alla forma canonica per il controllo robotico.
Foto Utentealexlovesusa, per i dei simboli di Christoffel del primo tipo ed il loro significato fisico guarda questa dispensa, e' spiegato molto bene.
link
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[6] Re: Equazioni dinamiche manipolatore
Messaggioda Foto Utentealexlovesusa » 10 feb 2014, 19:16
La formula di Lagrange è la seguente:
\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L(q,\dot q)}{\partial \dot q_i}\right) - \frac{\partial L(q,\dot q)}{\partial q_i} = F_i
Intendi questa vero?
Ultima modifica di Foto Utentealexlovesusa il 10 feb 2014, 19:39, modificato 3 volte in totale.
-21 6
[7] Re: Equazioni dinamiche manipolatore
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 10 feb 2014, 19:18
Ehm... non è proprio così.
55,9k 7 11 13
[8] Re: Equazioni dinamiche manipolatore
Messaggioda Foto Utentealexlovesusa » 10 feb 2014, 19:23
Avevo dimenticato il delta al numeratore ahah #-o
-21 6
[9] Re: Equazioni dinamiche manipolatore
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 10 feb 2014, 19:25
Continua a non essere così. Poi, da quando in qua si usa \delta per la derivata parziale? Ti sembra che sia lo stesso simbolo usato nelle figure che hai messo in [1] e che io ho usato in [2]?
55,9k 7 11 13
[10] Re: Equazioni dinamiche manipolatore
Messaggioda Foto Utentealexlovesusa » 10 feb 2014, 19:40
Corretto... Sapevo si trattasse di derivate parziali, ma non trovavo il simbolo nella tabella latex. Lho visto adesso :/
-21 6
