FidoCadJ 0.24.9 alpha
... allora lo scarico, e lo testo anch'io appena ho tempo.Lo scopo della domanda era perche' sulla mia macchina sono presenti un paio di programmi che mi servono, non sono piu in produzione, e funzionano solo con il loro JRE (fornito insieme al programma) e con nessun'altro, e qualsiasi altro programma che andasse ad aggiornarlo o modificarlo, li renderebbe inutilizzabili ... mi e' gia successo una volta in passato, aggiornato JRE, programmi non piu funzionanti, ripristino configurazione di sistema inutile, ho dovuto formattare e reinstallare tutto da zero, per cui ora chiedo prima (prevenire e' meglio che curare
Etemenanki
9.507 3 6 10 - Master
Sono riuscito a recuperare il colore dei testi e applicarlo alle icone.
Mi resta da sistemare il menu edit disattivando le voci se non c'e' nulla nella selezione, ma appena possibile rimedio.
theking0 ha scritto:IMPORTANTE:
Informo che ho ricaricato il pacchetto compresso con le ultime modifiche.
Provatelo e fatemi sapere.
Ho scaricato la nuova versione, ma, pur avendo reso il file run.sh "eseguibile", se lo lancio non fa assolutamente nulla, a differenza della versione precedente che parte regolarmente.
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
Prova a dare il comando diretto da dentro la cartella:
- Codice: Seleziona tutto
./runtime_linux/bin/java -cp "fidocadj.jar:jar/flatlaf-3.5.1.jar" fidocadj.FidoMain
controlla anche che "runtime_linux/bin/java" sia eseguibile, forse ha perso l'attributo comprimendolo
bash: ./runtime_linux/bin/java: Permesso negato
Scusa, non avevo letto l'ultima tua frase: ok era java non settato come eseguibile.
Adesso parte.
Max2433BO
Le icone nella versione "dark" su Ubuntu 24.04 sono ancora più scure e illeggibili di quella di
DarwinNE
Max2433BO
Poi dovrò modificare il file .sh per dargli automaticamente l'attributo, capita che si perdono soprattutto se come me si passa i file da Linux e Windows. Tieni conto che Linux lo sto virtualizzando e lo uso prevalentemente per compilare la versione da usar su quel sistema.
Tutto a posto! Ora lo provo, tra qualche ora ci provo a disegnare. Grazie a presto.
StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master
