FidoCadJ 0.24.9 alpha
Soprattutto in casi del genere guarda se la situazione cambia mostrando o no la griglia. Il codice per disegnarla in fretta non è banalissimo e già in passato c'erano state delle piccole sorprese.
DarwinNE
31,0k 7 11 13 - G.Master EY
Allora
DarwinNE il problema si è presentato però con un ingrandimento elevato (800%) cosa che la volta precedente non era così perché riuscivo a disegnare più footprint di IC di potenza: comunque se disattivo la griglia il problema scompare.
La cosa strana è che il problema scompare anche se attivo la visualizzazione del timer di disegno, anche se la griglia rimane attiva, e non si ripresenta se disattivo il timer lasciando, comunque, la griglia attiva.
Un'altra cosa che ho notato, passando il cursore dall'area di disegno, all'elenco librerie, il cursore, nel momento in cui si attraversa il bordo tra le due summenzionate aree, si trasforma nelle due frecce opposte che indicano che si può spostare tale bordo: spesso il cursore si blocca in questa modalità anche quando si raggiunge l'area delle librerie non permettendo nessuna selezione.
In questo caso si deve tornare all'area di disegno e trasferire il cursore con maggior velocità nell'area dell'elenco librerie, per farlo rimanere come puntatore a freccia.
Stessa cosa se si attraversa il bordo tra l'area dell'elenco librerie e l'area di anteprima dell'oggetto selezionato.
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
DarwinNE
Per chi fosse interessato a provarla la può trovare a questo indirizzo sul repo ufficiale.
Un saluto a tutti
Ho iniziato a testare la versione beta (sono un po' preso come caregiver con mio padre per cui non sono molto presente sul sito, scusate), e la prima cosa che ho notato è che il problema che avevo esposto in [92] al terzo capoverso, è tuttora presente (vedi il piccolo doppio cursore nelle immagini allegate).
Max
Max2433BO
Il codice a vederlo sembra corretto, non potendo vedere il problema sul mio ambiante non saprei come risolvere.
Vediamo se altri li riscontrano.
P.S. hai qualche look and feel strano impostato sui settaggi di java ?
theking0 ha scritto:(...)
Uomo bianco parlare un linguaggio sconosciuto!!!
Scherzi a parte non saprei risponderti, personalmente io non ho fatto nulla, a meno che quanto tu mi stia chiedendo possa essere impostato indirettamente da altri software mentre si utilizzano.
Max2433BO
