Obbligo di progetto per impianti fotovoltaici
[1] Obbligo di progetto per impianti fotovoltaici
Messaggioda Foto UtenteBlaster » 30 gen 2026, 15:48
Buongiorno, una info: mi confermate che vige l'obbligo del progetto firmato da professionista abilitato per un impianto fotovoltaico che ha potenza nominale (intesa come specificato nella CEI 0-21) superiore a 6 kW anche se la potenza impegnata nell'impianto elettrico dell'utenza è inferiore a 6 kW?
Foto UtenteBlaster
20 1 5
[2] Re: Obbligo di progetto per impianti fotovoltaici
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 30 gen 2026, 15:55
La potenza nominale dell'impianto è la massima fra la potenza contrattuale in prelievo e la potenza nominale di eventuali impianti di produzione. (rif. DM 37/08)
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[3] Re: Obbligo di progetto per impianti fotovoltaici
Messaggioda Foto UtenteBlaster » 1 feb 2026, 10:52
Quindi, in base alla definizione di potenza impegnata indicata nel DM 37/08, se ho una fornitura con potenza impegnata contrattualmente pari a 8 kW e realizzo un impianto ftv da 1 kW, è obbligatorio il progetto redatto da un professionista iscritto all'albo, corretto?
Foto UtenteBlaster
20 1 5
[4] Re: Obbligo di progetto per impianti fotovoltaici
Messaggioda Foto Utenteangus » 1 feb 2026, 11:13
Sì.
L'inserimento di un impianto fotovoltaico in un impianto elettrico esistente è classificato come un intervento di trasformazione o ampliamento, che prevede un progetto.
La "potenza impegnata" ai fini della legge non è quella del solo generatore fotovoltaico, ma il valore maggiore tra la potenza contrattuale (nel tuo caso 8 kW) e quella di produzione (1 kW).. inoltre, come si sa, è necessario accertare che i nuovi lavori non compromettano la sicurezza dell'impianto esistente e che la sicurezza della nuova installazione non sia pregiudicata dalle parti preesistenti... va da se...
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[5] Re: Obbligo di progetto per impianti fotovoltaici
Messaggioda Foto UtenteMike » 1 feb 2026, 13:37
Un impianto FV > 6 kW fino a 20 kW rientra nel DM 37/08 ed è obbligatorio il progetto del professionista come da art. 5 comma 2.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[6] Re: Obbligo di progetto per impianti fotovoltaici
Messaggioda Foto UtenteEstellePV » 2 feb 2026, 5:01
Se la potenza contrattuale è 8 kW, secondo il DM 37/08 la potenza di riferimento è il valore maggiore tra potenza contrattuale e potenza del generatore, quindi il progetto è comunque obbligatorio anche con un FV da 1 kW. :cool:
50 2
[7] Re: Obbligo di progetto per impianti fotovoltaici
Messaggioda Foto UtenteBlaster » 3 feb 2026, 12:51
Grazie a tutti per i chiarimenti
Foto UtenteBlaster
20 1 5
Visitano il forum: Google [Bot] e 31 ospiti
