Obbligo di progetto per impianti fotovoltaici
mario_maggi
7 messaggi
Buongiorno, una info: mi confermate che vige l'obbligo del progetto firmato da professionista abilitato per un impianto fotovoltaico che ha potenza nominale (intesa come specificato nella CEI 0-21) superiore a 6 kW anche se la potenza impegnata nell'impianto elettrico dell'utenza è inferiore a 6 kW?
La potenza nominale dell'impianto è la massima fra la potenza contrattuale in prelievo e la potenza nominale di eventuali impianti di produzione. (rif. DM 37/08)
Quindi, in base alla definizione di potenza impegnata indicata nel DM 37/08, se ho una fornitura con potenza impegnata contrattualmente pari a 8 kW e realizzo un impianto ftv da 1 kW, è obbligatorio il progetto redatto da un professionista iscritto all'albo, corretto?
Sì.
L'inserimento di un impianto fotovoltaico in un impianto elettrico esistente è classificato come un intervento di trasformazione o ampliamento, che prevede un progetto.
La "potenza impegnata" ai fini della legge non è quella del solo generatore fotovoltaico, ma il valore maggiore tra la potenza contrattuale (nel tuo caso 8 kW) e quella di produzione (1 kW).. inoltre, come si sa, è necessario accertare che i nuovi lavori non compromettano la sicurezza dell'impianto esistente e che la sicurezza della nuova installazione non sia pregiudicata dalle parti preesistenti... va da se...
Un impianto FV > 6 kW fino a 20 kW rientra nel DM 37/08 ed è obbligatorio il progetto del professionista come da art. 5 comma 2.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Se la potenza contrattuale è 8 kW, secondo il DM 37/08 la potenza di riferimento è il valore maggiore tra potenza contrattuale e potenza del generatore, quindi il progetto è comunque obbligatorio anche con un FV da 1 kW.
7 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 19 ospiti
