in uno schema ci sono 9 pause che devo fare ,mi servirebbe sapere in che modo posso fare(le pause) utilizzando un solo temporizzatore??
Schema di comando di un temporizzatore
dimaios,
carlomariamanenti
11 messaggi
cioè?
spiega meglio...
temporizzatore multifunzione con funzione intermittente regolabile
spiega meglio...
greender ha scritto:cioè?
spiega meglio...
sto parlando di temporizzatore all'eccitazione o alla disecitazione
ok ma da cosa è data l'eccitazione?
premi il pulsante una volta e il relè deve eccitarsi e diseccetarsi 9 volte?
klejdi
Anche io fatico a capire cosa intendi fare , non puoi almeno allegare un immagine con un diagramma temporale della funzione che devi realizzare ?
Tipo questo:
Le pause devono essere uguali ?
Il tempo tra una pausa e l'altra deve essere uguale ?
Devono essere nove in modo assoluto?
Cosa puoi disporre nel circuito oltre al temporizzatore?
Cosa mandi in pausa ? Un relè ? una serie di relè?
E' un caso reale o un esercitazione scolastica ?
Ivan
Tipo questo:
Ivan
Ivan_Iamoni
5.336 6 10 12 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
Ivan_Iamoni ha scritto:klejdiin uno schema ci sono 9 pause che devo fare ,mi servirebbe sapere in che modo posso fare(le pause) utilizzando un solo temporizzatore??sto parlando di temporizzatore all'eccitazione o alla disecitazione
Tipo questo:
Ivan
link imagine alta qualità http://img134.imageshack.us/img134/2831/image0na.jpg
* si le pause devono essere uguali di 5"
*aggiungendo altri due temporizzatori posso ridurre le pause di un temp a 5(1 temp=5pause 1temp=2pause 1temp=2pause)(questo in caso in cui io non riesca a fare tutte le pause con 1 temp)
*è un esercitazione scolastica
*dovrei fare una pausa di 5" prima di ogni operazione
greender ha scritto:ok ma da cosa è data l'eccitazione?
allora prima che un'operazione cominci ci deve essere ua pausa di 5" prima...
5"di pausa-->>avvia operazione-->>pausa-->>un'altra operazione e cosi via via
klejdi , essendo tu uno studente voglio aiutarti senza però esagerare , intendo dire ti dò un idea di massima da cui tu puoi sviluppare il tuo schema o la tua logica di funzionamento.
Se le pause tra una fase e l'altra della sequenza , sono equivalenti in termini di tempo , si può usare solo lo stesso timer, come nel pezzo di schema qui rappresentato:
Descrizione dei dettagli , come dal grafico della sequenza che hai inserito:
S-AUT , selettore automatico o contatto di ciclo in corso.
KA-AV , relè di "avanti"
KA-SAL , relè di "salita"
KA-DIS , relè di "discesa"
KA-RIL , relè di "rilascio"
KA-M3 , relè motore "M3"
KT-SQ1, timer sequenziatore 1
KA-AUX , relè ausiliario.
Come vedi , il timer si avvia all'inserzione o all'avvio del ciclo automatico.
Al completamento del tempo , il timer attiva il relè KA-AUX , relè ausiliario , i cui contatti possono essere usati per pilotare l'inizio di una qualsiasi fase successiva del processo.
Ciascuna fase attivandosi e poi al suo termine disattivandosi , causa il riavvio del timer.
KA-AUX , il relè ausiliario si attiverà ancora , e ponendo un suo ulteriore contatto in serie alla condizione della fase successiva da eseguire , attiverà la fase seguente e così via.....
Quindi il timer ipoteticamente può essere usato infinite volte , basta inserire nel ramo serie all bobina di KT-SQ1 , il contatto della relativa fase in corso , al termine di cui si intenda far ripartire il timer.
Per il resto del circuito , vai avanti da solo , se hai bisogno di una mano , posta il risultato del tuo lavoro che possiamo analizzarlo insieme.
Se ti è possibile per i tuoi risultati ( e dovrebbe essere possibile ) non iserire immagini "scarabocchiate" su di un foglio di carta ma usa un editor grafico.
Nel mio caso ho usato Mayura.
......Renzo docet........
Buon lavoro e buono studio!
Ivan
BTW: Ho ritenuto più appropriato spostare l'argomento in "Automazione industriale" , spero che tu sia d'accordo.
Ivan
Ivan_Iamoni
Ivan_Iamoni ha scritto:klejdi , essendo tu uno studente voglio aiutarti senza però esagerare , intendo dire ti dò un idea di massima da cui tu puoi sviluppare il tuo schema o la tua logica di funzionamento.
......Renzo docet........![]()
Ivan
grazie molte per la sua spiegazione ,e mi scuso di aver risposto cosi tardi.
Nessun problema klejdi , solo due cose.
Non rispondere con la citazione di un intero post , specialmente i mie dove sono sempre prolisso all'inverosimile , rende la lettura del trehead molto scomoda.
Secondo dammi pure del tu , nel forum non servono formalità .
Ivan
Ivan
Ivan_Iamoni
11 messaggi
