Schema di comando di un temporizzatore
[1] Schema di comando di un temporizzatore
Messaggioda Foto Utenteklejdi » 6 nov 2009, 15:01
salve,
in uno schema ci sono 9 pause che devo fare ,mi servirebbe sapere in che modo posso fare(le pause) utilizzando un solo temporizzatore??
:D :D
Foto Utenteklejdi
25 1 5
[2] Re: Aiuto per lo schema di comando di un temporizzatore
Messaggioda Foto Utentegreender » 6 nov 2009, 19:36
cioè?
spiega meglio...
temporizzatore multifunzione con funzione intermittente regolabile
Foto Utentegreender
[3] Re: Aiuto per lo schema di comando di un temporizzatore
Messaggioda Foto Utenteklejdi » 6 nov 2009, 21:15
greender ha scritto:cioè?
spiega meglio...
sto parlando di temporizzatore all'eccitazione o alla disecitazione
Foto Utenteklejdi
25 1 5
[4] Re: Aiuto per lo schema di comando di un temporizzatore
Messaggioda Foto Utentegreender » 6 nov 2009, 21:36
ok ma da cosa è data l'eccitazione?
premi il pulsante una volta e il relè deve eccitarsi e diseccetarsi 9 volte?
Foto Utentegreender
[5] Re: Aiuto per lo schema di comando di un temporizzatore
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 7 nov 2009, 3:55
klejdi
Anche io fatico a capire cosa intendi fare , non puoi almeno allegare un immagine con un diagramma temporale della funzione che devi realizzare ?
Tipo questo:
Le pause devono essere uguali ?
Il tempo tra una pausa e l'altra deve essere uguale ?
Devono essere nove in modo assoluto?
Cosa puoi disporre nel circuito oltre al temporizzatore?
Cosa mandi in pausa ? Un relè ? una serie di relè?
E' un caso reale o un esercitazione scolastica ?
Ivan
5.336 6 10 12
[6] Re: Aiuto per lo schema di comando di un temporizzatore
Messaggioda Foto Utenteklejdi » 7 nov 2009, 15:51
Ivan_Iamoni ha scritto:klejdi
Tipo questo:
Ivan
link imagine alta qualità http://img134.imageshack.us/img134/2831/image0na.jpg
Immagine
* si le pause devono essere uguali di 5"
*aggiungendo altri due temporizzatori posso ridurre le pause di un temp a 5(1 temp=5pause 1temp=2pause 1temp=2pause)(questo in caso in cui io non riesca a fare tutte le pause con 1 temp)
*è un esercitazione scolastica
*dovrei fare una pausa di 5" prima di ogni operazione
Foto Utenteklejdi
25 1 5
[7] Re: Aiuto per lo schema di comando di un temporizzatore
Messaggioda Foto Utenteklejdi » 10 nov 2009, 23:37
greender ha scritto:ok ma da cosa è data l'eccitazione?
allora prima che un'operazione cominci ci deve essere ua pausa di 5" prima...
5"di pausa-->>avvia operazione-->>pausa-->>un'altra operazione e cosi via via
Foto Utenteklejdi
25 1 5
[8] Re: Aiuto per lo schema di comando di un temporizzatore
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 11 nov 2009, 5:35
klejdi , essendo tu uno studente voglio aiutarti senza però esagerare , intendo dire ti dò un idea di massima da cui tu puoi sviluppare il tuo schema o la tua logica di funzionamento.
Se le pause tra una fase e l'altra della sequenza , sono equivalenti in termini di tempo , si può usare solo lo stesso timer, come nel pezzo di schema qui rappresentato:
Descrizione dei dettagli , come dal grafico della sequenza che hai inserito:
S-AUT , selettore automatico o contatto di ciclo in corso.
KA-AV , relè di "avanti"
KA-SAL , relè di "salita"
KA-DIS , relè di "discesa"
KA-RIL , relè di "rilascio"
KA-M3 , relè motore "M3"
KT-SQ1, timer sequenziatore 1
KA-AUX , relè ausiliario.
Come vedi , il timer si avvia all'inserzione o all'avvio del ciclo automatico.
Al completamento del tempo , il timer attiva il relè KA-AUX , relè ausiliario , i cui contatti possono essere usati per pilotare l'inizio di una qualsiasi fase successiva del processo.
Ciascuna fase attivandosi e poi al suo termine disattivandosi , causa il riavvio del timer.
KA-AUX , il relè ausiliario si attiverà ancora , e ponendo un suo ulteriore contatto in serie alla condizione della fase successiva da eseguire , attiverà la fase seguente e così via.....
Quindi il timer ipoteticamente può essere usato infinite volte , basta inserire nel ramo serie all bobina di KT-SQ1 , il contatto della relativa fase in corso , al termine di cui si intenda far ripartire il timer.
Per il resto del circuito , vai avanti da solo , se hai bisogno di una mano , posta il risultato del tuo lavoro che possiamo analizzarlo insieme.
Se ti è possibile per i tuoi risultati ( e dovrebbe essere possibile ) non iserire immagini "scarabocchiate" su di un foglio di carta ma usa un editor grafico.
Nel mio caso ho usato Mayura.
......Renzo docet........ :mrgreen:
Buon lavoro e buono studio!
Ivan
BTW: Ho ritenuto più appropriato spostare l'argomento in "Automazione industriale" , spero che tu sia d'accordo.
5.336 6 10 12
[9] Re: Aiuto per lo schema di comando di un temporizzatore
Messaggioda Foto Utenteklejdi » 17 nov 2009, 19:34
Ivan_Iamoni ha scritto:klejdi , essendo tu uno studente voglio aiutarti senza però esagerare , intendo dire ti dò un idea di massima da cui tu puoi sviluppare il tuo schema o la tua logica di funzionamento.
Ivan
grazie molte per la sua spiegazione ,e mi scuso di aver risposto cosi tardi.
Foto Utenteklejdi
25 1 5
[10] Re: Aiuto per lo schema di comando di un temporizzatore
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 19 nov 2009, 3:40
Nessun problema klejdi , solo due cose.
Non rispondere con la citazione di un intero post , specialmente i mie dove sono sempre prolisso all'inverosimile , rende la lettura del trehead molto scomoda.
Secondo dammi pure del tu , nel forum non servono formalità . :wink:
Ivan
5.336 6 10 12
