Aiuto luci d'emergenza!!!
[11] Re: Aiuto luci d'emergenza!!!
Messaggioda Foto UtenteAnalogik » 6 nov 2009, 23:26
Bisognerebbe almeno coscere il circuito elettrico o avere una foto, qualcosa...
Foto UtenteAnalogik
10 1 3
[12] Re: Aiuto luci d'emergenza!!!
Messaggioda Foto Utentefra18061988 » 6 nov 2009, 23:28
Certo, non andrei mai per tentativi...rischierei di bruciare tutto... #-o comunque ecco le foto:
Immagine Immagine
Fяαиcєѕcσ
10 4
[13] Re: Aiuto luci d'emergenza!!!
Messaggioda Foto Utentemir » 7 nov 2009, 10:20
Come si diceva in precedenza,si dovrebbe verificare dapprima se dal circuito di ricarica c'è tensione per la ricarica delle batterie (scollegando almeno il loro positivo) misurandola con uno strumento, se detta tensione è presente si dovrebbe verificare la bontà delle batterie,(scollegandole dal circuito) misurandone la loro tensione e verificando la loro corrente con l'utilizzo di un carico, come detto una lampadina alogena di qualche decina di watt,misurandone la corrente, tutto questo facendo mooolta attenzione per la presenza della tensione di rete sul circuito in cui si opera !!!!
[14] Re: Aiuto luci d'emergenza!!!
Messaggioda Foto Utentefra18061988 » 7 nov 2009, 10:39
Tutto quello che mi hai detto l'ho gia fatto...la tensione per ricaricare la pila c'è, la pila è stata testata scollegandola dal circuito e c'è carica sufficiente (piu del 50%). L'unica cosa non fatta è il test con la lampada alogena...credo che andrò a comprare direttamente una pila nuova e verificare...
Fяαиcєѕcσ
10 4
[15] Re: Aiuto luci d'emergenza!!!
Messaggioda Foto Utentemir » 7 nov 2009, 10:43
Non hai disponibile un'alimentatore (variabile) da banco ?
si potrebbe provare ad alimentare la lampada da questi (giusta tensione e corrente disponibile),ovviamente staccando la tensione di rete di 230V 50Hz,che alimenta la lampada, verificandoil funzionamento del circuito di emergenza della stessa.
[16] Re: Aiuto luci d'emergenza!!!
Messaggioda Foto Utentefra18061988 » 7 nov 2009, 10:45
Certo avevo pensato anche a quello, ma purtroppo non ce l'ho :cry:
Fяαиcєѕcσ
10 4
[17] Re: Aiuto luci d'emergenza!!!
Messaggioda Foto Utentemir » 7 nov 2009, 11:14
Era per un modo per esser certi della batteria, prima dell'acquisto.... :D
[18] Re: Aiuto luci d'emergenza!!!
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 7 nov 2009, 11:27
E' certamente opportuno controllare l'efficienza della batteria. Ma da quanto detto, mi pare di aver capito, che la lampada non si accende per nulla. Solitamente, anche con una batteria ormai andata, se il resto, in particolare il circuito di carica, funziona, la lampada dovrebbe accendersi, anche se per un brevissimo periodo. Il fatto che non si accenda per nulla fa pensare che sia il circuito elettronico elevatore di tensione a non funzionare. Si ha così una tensione non suffiente per innescare la scarica iniziale della lampada. Per esperienza il 90% delle volte ciò è imputabile al condensatore elettrolitico posto come filtro dopo il raddrizzatore. Sarebbe quindi, a mio avviso, opportuno verificare la capacità, con un tester dotato di questa funzione, che corrisponda al valore riportato sul corpo del condensatore. Ovviamente questo richiede la dissaldatura del componente...
5.337 1 2 4
[19] Re: Aiuto luci d'emergenza!!!
Messaggioda Foto Utentefra18061988 » 7 nov 2009, 13:08
Erano le batterie andate...ora funziona tutto...grazie mille a tutti per le tempestive risposte! :lol:
Fяαиcєѕcσ
10 4
[20] Re: Aiuto luci d'emergenza!!!
Messaggioda Foto Utentemir » 7 nov 2009, 18:20
fra18061988 ha scritto:Erano le batterie andate...ora funziona tutto...grazie mille a tutti per le tempestive risposte! :lol:
Di nulla.. :D
