Buonasera!
Come mai quando collego il portatile all'alimentatore e collego l'uscita cuffie alk'mpianto stereo, si sente un rumore di fondo ti sfriggolio? se lo mando a batterie no! grazie
ronzio con il portatile
[1] ronzio con il portatile
[2] Re: ronzio con il portatile
ciao,
innanzitutto ti consiglio di spostare la discussione in una sezione del forum più adeguata, ad esempio elettronica generale.
comunque credo sia un problema di PSRR (power supply rejaction ratio), ovvero le circuiterie della tua scheda audio sono inevitabilmente suscettibili ai disturbi presenti sull'alimentazione.
La batteria è per definizione cristallina, gli alimentatori switching invece no ed iniettano disturbi alla loro frequenza di lavoro (circa 100KHz) che inevitabilmente prima o poi verranno ributtate in banda.
[4] Re: ronzio con il portatile
@fasterthanlime
@fasterthanlime
[5] Re: ronzio con il portatile
DonJ ha scritto:non gli sono piaciute le risposte
è probabile, o si fida di piu' del forum Matematica e Computer.....
