Normalmente viene usata il 2 dimensioni (x.y). Non so se in qualche modo possa essere estesa
a 4 (interpolazioni multiple?).
Software per interpolazione dati
30 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
g.schgor ha scritto:Normalmente viene usata il 2 dimensioni (x.y). Non so se in qualche modo possa essere estesa
Per la richiesta del post non è sufficiente, qui si tratta di un' interpolazione o meglio, se i dati sono sovrabbondanti, di una regressione multivariata.
...della serie Vandermonde e compagni
Genesis760 ha scritto:L'espressione matematica dovrebbe avere una forma del tipo
x= (a*y^b)/(c*z^d * w^e)
Si chiama Regressione non lineare:
http://it.wikipedia.org/wiki/Regressione_nonlineare
Possono essere calcolate con un software open source "R":
http://www.r-project.org/
il packages che si usa in questo caso si chiana "nls":
http://sekhon.berkeley.edu/stats/html/nls.html
il packages che si usa in questo caso si chiana "nls": ...
... ma dai, ... è così semplice
... a dire il vero veniva richiesta una interpolazione, e non una regressione, si può fare anche quella con i software che hai linkato ?
...e, visto che sei esperto nel campo, posso farti una richiesta ... "banale":
mi interpoleresti questi quatto punti ?
(1, 2, 3, 4.9), (3, 5, 2, 2.6), (5, 4, 2, 3.7), (4, 1, 4, 7.8 ).
(in realtà ne avrei nove ... ma... )
Grazie 1000
Direi che la soluzione sia questa
Se aggiungi gli altri punti mi complichi la vita
Isidoro non si smentisce mai
... ormai è la nostra "punta di Diamante"
ma ...
Gradivo una risposta da XYZ
che vedo in linea ... ma ... "non favella" ....why ?
BTW
Anche una più semplice
ma ...
BTW
Pero` questa non ha la forma indicata dall'OP!
Dato che come al solito è diventato un tutorial interno a Electroportal .... andiamo avanti con i 9 punti
ma per semplificare i calcoli abbandoniamo
e indietreggiamo in
I punti sono
(1, 1, 3.2), (1, 2, 4.4), (1, 3, 6.5), (2, 1, 2.5), (2, 2, 4.7), (2, 3, 5.8 ), (3, 1, 5.1), (3, 2, 3.6), (3, 3, 2.9).
e senza restrizioni sul tipo di funzione interpolante
Sotto ai coraggiosi
e indietreggiamo in
I punti sono
Sotto ai coraggiosi
IsidoroKZ ha scritto:Pero` questa non ha la forma indicata dall'OP!
hai ragione ma era più semplice da calcolare ... a mezzogiorno
RenzoDF ha scritto:Gradivo una risposta da XYZ stavo rileggendo tutto il thread per capire meglio i dati di input, quelli di out e soprattutto la funzione interpolante
Stavo rileggendo tutto il thread per capire i dati di input, quelli di outpu e soprattutto la funzione interpolante.
In parole povere, se vuoi trovare i migliori parametri di una funzione interpolante si chiama regressione, se vuoi trovare dei nuovi punti data una funzione interpolante si chiama interpolazione.
Programma usato per i calcoli R.
I dati di partenza:
- Codice: Seleziona tutto
x=c(1,3,5,4)
y=c(2,5,4,1)
z=c(3,2,2,4)
Ii dati d'uscita:
out=c(4.9,2.6,3.7,7.8)
Usando la funzione di IsidoroKZ:
nls(out ~ a1*x^i/(y^j*z^k), start = list(a1=1,i=1,j=1,k=1), algorithm = "port")
Nonlinear regression model
model: out ~ a1 * x^i/(y^j * z^k)
data: parent.frame()
a1 i j k
173.33591 -0.02553 1.63959 2.21145
residual sum-of-squares: 3.353e-30
Usando la funzione proposta da te:
nls(out ~ a1*x+b1*y+c1*z+d1, start = list(a1=1,b1=1,c1=1,d1=0), algorithm = "port")
model: out ~ a1 * x + b1 * y + c1 * z + d1
a1 b1 c1 d1
0.3111 -0.4778 1.4889 1.0778
residual sum-of-squares: 7.514e-28
In generale comunque non è facile, l'algoritmo può non convergere in questo caso bisogna esaminare i risultati parziali per aiutare a trovare la soluzione (se esiste).
30 messaggi
