Software per interpolazione dati
[11] Re: Software per interpolazione dati
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 20 dic 2009, 22:30
Normalmente viene usata il 2 dimensioni (x.y). Non so se in qualche modo possa essere estesa
a 4 (interpolazioni multiple?).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[12] Re: Software per interpolazione dati
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 21 dic 2009, 0:19
g.schgor ha scritto:Normalmente viene usata il 2 dimensioni (x.y). Non so se in qualche modo possa essere estesa
Per la richiesta del post non è sufficiente, qui si tratta di un' interpolazione o meglio, se i dati sono sovrabbondanti, di una regressione multivariata.
...della serie Vandermonde e compagni :mrgreen:
[13] Re: Software per interpolazione dati
Messaggioda Foto Utentexyz » 21 dic 2009, 1:54
Genesis760 ha scritto:L'espressione matematica dovrebbe avere una forma del tipo
x= (a*y^b)/(c*z^d * w^e)
Si chiama Regressione non lineare:
http://it.wikipedia.org/wiki/Regressione_nonlineare
Possono essere calcolate con un software open source "R":
http://www.r-project.org/
il packages che si usa in questo caso si chiana "nls":
http://sekhon.berkeley.edu/stats/html/nls.html
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[14] Re: Software per interpolazione dati
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 21 dic 2009, 12:34
il packages che si usa in questo caso si chiana "nls": ...
... ma dai, ... è così semplice :?:
... a dire il vero veniva richiesta una interpolazione, e non una regressione, si può fare anche quella con i software che hai linkato ?
...e, visto che sei esperto nel campo, posso farti una richiesta ... "banale":
mi interpoleresti questi quatto punti ?
(1, 2, 3, 4.9), (3, 5, 2, 2.6), (5, 4, 2, 3.7), (4, 1, 4, 7.8 ).
(in realtà ne avrei nove ... ma... )
Grazie 1000
[15] Re: Software per interpolazione dati
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 21 dic 2009, 13:13
Direi che la soluzione sia questa f(x,y,z)=173.3359145\frac{x^{-0.02553118025}}{y^{1.639587402}\, \, z^{2.211445154}}
Se aggiungi gli altri punti mi complichi la vita :)
[16] Re: Software per interpolazione dati
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 21 dic 2009, 13:18
Isidoro non si smentisce mai :!: =D>
... ormai è la nostra "punta di Diamante" :-({|=
ma ...
Gradivo una risposta da XYZ
che vedo in linea ... ma ... "non favella" ....why ? :-k
BTW
Anche una più semplice
f(x,y,z)=0.31111\,x~-~0.\text{47778}\,y~+~\text{1}.\text{48889}\,z~+~\text{1}.0\text{7778} :mrgreen:
[17] Re: Software per interpolazione dati
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 21 dic 2009, 13:34
Pero` questa non ha la forma indicata dall'OP!
[18] Re: Software per interpolazione dati
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 21 dic 2009, 13:39
Dato che come al solito è diventato un tutorial interno a Electroportal .... andiamo avanti con i 9 punti
ma per semplificare i calcoli abbandoniamo \mathbb{R}^{4} e indietreggiamo in \mathbb{R}^{3} :D
I punti sono
(1, 1, 3.2), (1, 2, 4.4), (1, 3, 6.5), (2, 1, 2.5), (2, 2, 4.7), (2, 3, 5.8 ), (3, 1, 5.1), (3, 2, 3.6), (3, 3, 2.9).
e senza restrizioni sul tipo di funzione interpolante :!:
Sotto ai coraggiosi :mrgreen:
[19] Re: Software per interpolazione dati
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 21 dic 2009, 13:40
IsidoroKZ ha scritto:Pero` questa non ha la forma indicata dall'OP!
hai ragione ma era più semplice da calcolare ... a mezzogiorno :mrgreen:
[20] Re: Software per interpolazione dati
Messaggioda Foto Utentexyz » 21 dic 2009, 14:55
RenzoDF ha scritto:Gradivo una risposta da XYZ stavo rileggendo tutto il thread per capire meglio i dati di input, quelli di out e soprattutto la funzione interpolante
Stavo rileggendo tutto il thread per capire i dati di input, quelli di outpu e soprattutto la funzione interpolante.
In parole povere, se vuoi trovare i migliori parametri di una funzione interpolante si chiama regressione, se vuoi trovare dei nuovi punti data una funzione interpolante si chiama interpolazione.
Programma usato per i calcoli R.
I dati di partenza:
Codice: Seleziona tutto
x=c(1,3,5,4)
y=c(2,5,4,1)
z=c(3,2,2,4)
Ii dati d'uscita:
out=c(4.9,2.6,3.7,7.8)
Usando la funzione di IsidoroKZ:
nls(out ~ a1*x^i/(y^j*z^k), start = list(a1=1,i=1,j=1,k=1), algorithm = "port")
Nonlinear regression model
  model:  out ~ a1 * x^i/(y^j * z^k)
   data:  parent.frame()
       a1         i         j         k
173.33591  -0.02553   1.63959   2.21145
residual sum-of-squares: 3.353e-30
Usando la funzione proposta da te:
nls(out ~ a1*x+b1*y+c1*z+d1, start = list(a1=1,b1=1,c1=1,d1=0), algorithm = "port")
  model:  out ~ a1 * x + b1 * y + c1 * z + d1
     a1      b1      c1      d1
0.3111 -0.4778  1.4889  1.0778
residual sum-of-squares: 7.514e-28
In generale comunque non è facile, l'algoritmo può non convergere in questo caso bisogna esaminare i risultati parziali per aiutare a trovare la soluzione (se esiste).
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 6 ospiti
