Nota
Se non usati al carico massimo, gli adattatori non stabilizzati generano una tensione di uscita superiore rispetto ai valori specificati.
Che vuol dire?
io con i miei 100 led lo utilizzerei a massimo carico?
mir ha scritto:50 rami in parallelo composti da due led in serie , con R da 270 Ohm
lucbie ha scritto:non si possono fare 26 serie da 3 led e un resistore da 68 ohm?
g.schgor ha scritto:mir ha scritto:50 rami in parallelo composti da due led in serie , con R da 270 Ohm
Ma i LED in questione non erano 77 in tutto?
Comunque se si vuole "tirare il collo" ai LED si può sostituire la resistenza da 270 Ohm
con una da 220 Ohm (la corrente minima diventa 23mA e la massima 27mA).
Ovviamente l'alimentatore deve essere maggiorato in conseguenza.
