aumentare corrente uscita di un trasformatore
[11] Re: aumentare corrente uscita di un trasformatore
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 23 gen 2010, 16:27
Quindi il trasformatore ha una tensione di 28V circa a vuoto, cioe' a meno della caduta di tensione che sicuramente ci sara' quando applicherai il carico.
E qui mi fermo poiche' non ho la capacita' ne' l' esperienza in trasformatori per essere piu' preciso.
73,9k 8 12 13
[12] Re: aumentare corrente uscita di un trasformatore
Messaggioda Foto Utentemir » 23 gen 2010, 16:57
Il valore della capacità di filtro minima, in uscita del ponte raddrizzatore, viene dimensionata in funzione del valore della Resistenza di carico R_{L} determinata dal rapporto della tensione di uscita V_{0} e della corrente richiesta I_{0} del valore di frequenza f e del fattore di ripple r stabilito:
C= \frac{1}{4\cdot \sqrt{3}\cdot R_{L}\cdot f \cdot r }
il valore di tensione misurato in uscita del ponte e della capacità, sarà elevato rispetto al valore richiesto se misurato a vuoto, ovvero senza il carico.
Ultima modifica di Foto Utentemir il 23 gen 2010, 17:15, modificato 1 volta in totale.
[13] Re: aumentare corrente uscita di un trasformatore
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 23 gen 2010, 17:01
su quella radice di tre, come sapete, ci sarebbe da discutere ... ovvero dipende da come si definisce il "ripple" :mrgreen:
cfr viewtopic.php?f=1&t=15468&st=0&sk=t&sd=a&start=30 :)
[14] Re: aumentare corrente uscita di un trasformatore
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 23 gen 2010, 17:07
Basta! Ho deciso: recupero il mio libro di elettronica generale. Penso che sia giunto il tempo di un bel ripasso. 8)
Ci ho lascialto le ... piume :mrgreen: sugli alimentaori ed i filtri. :evil:
Devo assolutamente ristudiarli.
73,9k 8 12 13
[15] Re: aumentare corrente uscita di un trasformatore
Messaggioda Foto Utentemir » 23 gen 2010, 17:14
per Renzo,
:roll: il valore efficace di un'onda triangolare c'entra qualcosa ?
[16] Re: aumentare corrente uscita di un trasformatore
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 23 gen 2010, 17:23
mir ha scritto:per Renzo,
si, c'entra (vedi link del mio post precedente ... dove Analogik fa riferimento ad un PDF sull'argomento)
ma io non l'ho mai usato in quanto nei miei "sacri testi" si prendeva sempre in considerazione l'emivalore della valore picco-picco dell'ondulazione sovrapposta alla componente continua ...quindi stessa formula ma senza radice di 3...
è comunque solo una convenzione :!:
[17] Re: aumentare corrente uscita di un trasformatore
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 23 gen 2010, 17:28
Quindi (cerco di capire) la radice di 3 c'e' perche' si approssima il ripple ad una triangolare o ... perche' non si approssima?
O.T: ... dove ho messo il libro ... acc ... porc ... mannagg ... non lo trovo ....
73,9k 8 12 13
[18] Re: aumentare corrente uscita di un trasformatore
Messaggioda Foto Utentemir » 23 gen 2010, 17:32
Renzo, ho dato un'occhiata al topic ed al pdf (mi era sfuggito :( )interesante,Ti Ringrazio per la Risposta, un Saluto
mir
PS TardoFreak, dai un'occhiata anche te al pdf ....
[19] Re: aumentare corrente uscita di un trasformatore
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 23 gen 2010, 17:34
TardoFreak ha scritto:Quindi (cerco di capire) la radice di 3 c'e' perche' si approssima il ripple ad una triangolare o ... perche' non si approssima?
perché uno dei modi per definire il "ripple" ...è anche ... come valore efficace dell'onda triangolare, ... che normalmente viene considerata approssimante della ondulazione residua in un raddrizzatore a filtro capacitivo, ... quando la costante di tempo RC sia "grande" rispetto al periodo dell'alternata oggetto del raddrizzamento.
[20] Re: aumentare corrente uscita di un trasformatore
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 23 gen 2010, 17:40
Quindi e' il fattore di forma della tensione di ripple approssimata ad una triangolare per via di etc. etc..
Ma ... ha senso parlare di valore efficace nel ripple? A rigor di logica sarebbe meglio considerare il valore di picco (picco-picco) che poi, detto fra noi, e' quello che interessa.
O sbaglio?
73,9k 8 12 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 55 ospiti
