Quindi il trasformatore ha una tensione di 28V circa a vuoto, cioe' a meno della caduta di tensione che sicuramente ci sara' quando applicherai il carico.
E qui mi fermo poiche' non ho la capacita' ne' l' esperienza in trasformatori per essere piu' preciso.
aumentare corrente uscita di un trasformatore
37 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Il valore della capacità di filtro minima, in uscita del ponte raddrizzatore, viene dimensionata in funzione del valore della Resistenza di carico
determinata dal rapporto della tensione di uscita
e della corrente richiesta
del valore di frequenza
e del fattore di ripple
stabilito:
il valore di tensione misurato in uscita del ponte e della capacità, sarà elevato rispetto al valore richiesto se misurato a vuoto, ovvero senza il carico.
stabilito:
Ultima modifica di
mir il 23 gen 2010, 17:15, modificato 1 volta in totale.
su quella radice di tre, come sapete, ci sarebbe da discutere ... ovvero dipende da come si definisce il "ripple"
cfr viewtopic.php?f=1&t=15468&st=0&sk=t&sd=a&start=30
Basta! Ho deciso: recupero il mio libro di elettronica generale. Penso che sia giunto il tempo di un bel ripasso.
Ci ho lascialto le ... piume
sugli alimentaori ed i filtri.
Devo assolutamente ristudiarli.
TardoFreak
mir ha scritto:per Renzo,
il valore efficace di un'onda triangolare c'entra qualcosa ?
si, c'entra (vedi link del mio post precedente ... dove Analogik fa riferimento ad un PDF sull'argomento)
ma io non l'ho mai usato in quanto nei miei "sacri testi" si prendeva sempre in considerazione l'emivalore della valore picco-picco dell'ondulazione sovrapposta alla componente continua ...quindi stessa formula ma senza radice di 3...
è comunque solo una convenzione
Quindi (cerco di capire) la radice di 3 c'e' perche' si approssima il ripple ad una triangolare o ... perche' non si approssima?
O.T: ... dove ho messo il libro ... acc ... porc ... mannagg ... non lo trovo ....
TardoFreak
Renzo, ho dato un'occhiata al topic ed al pdf (mi era sfuggito
)interesante,Ti Ringrazio per la Risposta, un Saluto
mir
PS TardoFreak, dai un'occhiata anche te al pdf ....
mir
TardoFreak ha scritto:Quindi (cerco di capire) la radice di 3 c'e' perche' si approssima il ripple ad una triangolare o ... perche' non si approssima?
perché uno dei modi per definire il "ripple" ...è anche ... come valore efficace dell'onda triangolare, ... che normalmente viene considerata approssimante della ondulazione residua in un raddrizzatore a filtro capacitivo, ... quando la costante di tempo RC sia "grande" rispetto al periodo dell'alternata oggetto del raddrizzamento.
Quindi e' il fattore di forma della tensione di ripple approssimata ad una triangolare per via di etc. etc..
Ma ... ha senso parlare di valore efficace nel ripple? A rigor di logica sarebbe meglio considerare il valore di picco (picco-picco) che poi, detto fra noi, e' quello che interessa.
O sbaglio?
O sbaglio?
TardoFreak
37 messaggi
