come cambiare l'impedenza ad una cassa audio
29 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
e un amplificatore per basso stiamo parlando di strumenti musicali il basso o una testata con uscita 4 ohm e cassa da 8 ohm
Ultima modifica di
PaoloMaca il 1 feb 2010, 20:42, modificato 1 volta in totale.
Collegandola cosi' come e' perdi 3dB di livello sonoro. E non e' assolutamente vero che se l' impedenza fosse di 4 ohm tu avresti il doppio di livello acustico, avresti 3dB in piu'.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
ce la ditta ATS di parma che fa un dispositivo per cambiare l'impedenza ma costa un tatino mi sembra strano che 3 db siano 250 watt poi non so non me ne intendo di db
Ok,allora vale quanto già detto, se non l apossibilità di cambiare i componenti (bassi e medi ed alti se stiamo parlando di una cassa a tre vie e relativo crossover) con dei componenti identici ( stesso diametro, potenza e parametri )ma con impedenza di 4 Ohm, certo sarà da valutarne il costo e la reperibilità, se non di cambiare in toto i diffusori, pardon casse..
la cassa ha 4 coni e non a un crossower il problema e che quando la collego alla testata(amplificatore) mi fa un brusio sotto e penso sia dovuto alla differenza di impedenza
Ultima modifica di
PaoloMaca il 1 feb 2010, 20:49, modificato 1 volta in totale.
G = 10 * log (PU/PI)
Se PU vale 500 e PI vale 250 abbiamo che
G = 10 * log (2) = 10 * 0,301 = 3.01 dB
Raddoppiare la potenza significa guadagnare 3 dB
Dimezzarla significa perdere 3 dB
E visto che 1dB e' la soglia minima alla quale l' orecchio umano percepisce differenze di livello sonoro fai un po' te ...
TardoFreak
L' amplificatore e' un Trace Elliot?
TardoFreak
no e una Hartke 5500 e la cassa e una Hartke HYdriver
PaoloMaca ha scritto:la cassa ha 4 coni e non a un crossower
esattamente che componenti sono, e come sono collegati al loro interno , non è possibile saperlo ?PaoloMaca ha scritto:il problema e che quando la collego alla testata(amplificatore) mi fa un brusio sotto e penso sia dovuto alla differenza di impedenza
non credo c'entri il valore di impedenza dellla cassa, presumo si tratti di un disturbo audio.
non le o mai aperte non so cosa ce dentro
29 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 53 ospiti
