come cambiare l'impedenza ad una cassa audio
[11] Re: come cambiare l'impedenza ad una cassa audio
Messaggioda Foto UtentePaoloMaca » 1 feb 2010, 20:41
e un amplificatore per basso stiamo parlando di strumenti musicali il basso o una testata con uscita 4 ohm e cassa da 8 ohm
Ultima modifica di Foto UtentePaoloMaca il 1 feb 2010, 20:42, modificato 1 volta in totale.
[12] Re: come cambiare l'impedenza ad una cassa audio
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 1 feb 2010, 20:42
Collegandola cosi' come e' perdi 3dB di livello sonoro. E non e' assolutamente vero che se l' impedenza fosse di 4 ohm tu avresti il doppio di livello acustico, avresti 3dB in piu'.
73,9k 8 12 13
[13] Re: come cambiare l'impedenza ad una cassa audio
Messaggioda Foto UtentePaoloMaca » 1 feb 2010, 20:44
ce la ditta ATS di parma che fa un dispositivo per cambiare l'impedenza ma costa un tatino mi sembra strano che 3 db siano 250 watt poi non so non me ne intendo di db
[14] Re: come cambiare l'impedenza ad una cassa audio
Messaggioda Foto Utentemir » 1 feb 2010, 20:46
Ok,allora vale quanto già detto, se non l apossibilità di cambiare i componenti (bassi e medi ed alti se stiamo parlando di una cassa a tre vie e relativo crossover) con dei componenti identici ( stesso diametro, potenza e parametri )ma con impedenza di 4 Ohm, certo sarà da valutarne il costo e la reperibilità, se non di cambiare in toto i diffusori, pardon casse.. :D
[15] Re: come cambiare l'impedenza ad una cassa audio
Messaggioda Foto UtentePaoloMaca » 1 feb 2010, 20:48
la cassa ha 4 coni e non a un crossower il problema e che quando la collego alla testata(amplificatore) mi fa un brusio sotto e penso sia dovuto alla differenza di impedenza
Ultima modifica di Foto UtentePaoloMaca il 1 feb 2010, 20:49, modificato 1 volta in totale.
[16] Re: come cambiare l'impedenza ad una cassa audio
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 1 feb 2010, 20:48
G = 10 * log (PU/PI)
Se PU vale 500 e PI vale 250 abbiamo che
G = 10 * log (2) = 10 * 0,301 = 3.01 dB
Raddoppiare la potenza significa guadagnare 3 dB
Dimezzarla significa perdere 3 dB
E visto che 1dB e' la soglia minima alla quale l' orecchio umano percepisce differenze di livello sonoro fai un po' te ...
73,9k 8 12 13
[17] Re: come cambiare l'impedenza ad una cassa audio
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 1 feb 2010, 20:49
L' amplificatore e' un Trace Elliot?
73,9k 8 12 13
[18] Re: come cambiare l'impedenza ad una cassa audio
Messaggioda Foto UtentePaoloMaca » 1 feb 2010, 20:51
no e una Hartke 5500 e la cassa e una Hartke HYdriver
[19] Re: come cambiare l'impedenza ad una cassa audio
Messaggioda Foto Utentemir » 1 feb 2010, 20:52
PaoloMaca ha scritto:la cassa ha 4 coni e non a un crossower
:-k esattamente che componenti sono, e come sono collegati al loro interno , non è possibile saperlo ?
PaoloMaca ha scritto:il problema e che quando la collego alla testata(amplificatore) mi fa un brusio sotto e penso sia dovuto alla differenza di impedenza
non credo c'entri il valore di impedenza dellla cassa, presumo si tratti di un disturbo audio.
[20] Re: come cambiare l'impedenza ad una cassa audio
Messaggioda Foto UtentePaoloMaca » 1 feb 2010, 20:53
non le o mai aperte non so cosa ce dentro
Visitano il forum: Nessuno e 134 ospiti
