Professori: Mazzarella, Giusto, Vanzi, Raffo, Bonfiglio, Giua, Roli, Armano, Martinez... ecc... per me sono dei "luminari"
Consiglio Calcolatrice
27 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Sto finendo la laurea specialistica in elettronica a Cagliari
rusty
4.075 2 9 11 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
Le matrici 4x4 o 5x5 complesse le invertivate a mano? cavolo a me servirebbe una vita di conti!
ElettrAle ha scritto:Le matrici 4x4 o 5x5 complesse le invertivate a mano? cavolo a me servirebbe una vita di conti!
Intendi ad esempio una matrice ammettenza o impedenza nel dominio di Laplace? Si, noi la invertiamo a mano
rusty
Si si le matrici che servono per risolvere ogni rete...bè invertire a mano una 4x4 complessa ci vuole un po'...non ci starei dentro con il tempo!
Il fatto e` che non si dovrebbero mai invertire a mano delle matrici cosi` complicate: significa che si sta attaccando il problema con brute force, e questo va lasciato fare ai calcolatori. Quando si fanno i calcoli a mano, si deve usare piu` il cervello che la calcolatrice.
Qualunque rete elettrica si puo` risolvere con metodi formali, pero` se si capisce che cosa fa, e` meglio
. Il mio prof di elettronica addirittura "proibiva" l'uso dei potenziali ai nodi. Se uno studente a suo rischio voleva usarlo, poteva farlo, ma i risultati dovevano essere giusti! Se erano sbagliati, vista l'impossibilita` pratica di sapere dov'era l'errore, il compito era gravemente insufficiente e ci si vedeva all'appello dopo
Ciao ElettrAle,
Cortesemente, ti è possibile descriverci un esercizio "da compito"?
Puoi eventualmente postare un'immagine, o una foto?
Alle volte, la curiosità prende il sopravvento.
Alberto.
Si si capisco benissimo!! ma dato che il compito è di "teoria dei circuiti" spesso la rete non si può semplificare perché il problema tratta proprio di trovare TUTTE le correnti nei rami del circuito o TUTTE le tensioni ai nodi. Capisci sicuramente bene che con un problema simile trovarsi con 3,4 o 5 equazioni è molto facile...e penso sia dura risolverle a mano,almeno per un ragazzo dei nostri tempi!
Uhm...
Certo, volendo impostare la soluzione applicando il già citato metodo di forza bruta, è inevitabile arrivare ad ostili sistemi con numerose equazioni.
Ma, sempre se la memoria non mi inganna, il metodo delle correnti di maglia non serviva proprio per "aggirare l'ostacolo"?
Chiedo cortesemente, con beneficio di conferma...
Uhm... Trovo un po' infelice definire un sistema a tre equazioni "duro da risolvere a mano etc..".
Certo, c'è bisogno di qualche passaggio, senza scomodare nemmeno le matrici.
Oppure lasciar fare tutto alla calcolatrice, vedi tu.
Ripeto, sono veramente curioso di vedere un compito-tipo! Hai la possibilità di postarlo? Grazie.
Alberto.
IsidoroKZ ha scritto:...Il mio prof di elettronica addirittura "proibiva" l'uso dei potenziali ai nodi. Se uno studente a suo rischio voleva usarlo, poteva farlo, ma i risultati dovevano essere giusti! Se erano sbagliati, vista l'impossibilita` pratica di sapere dov'era l'errore, il compito era gravemente insufficiente e ci si vedeva all'appello dopo
Questa me la devi spiegare bene,
il metodo dei potenziali ai nodi, in moltissime situazione è il MIGLIORE
27 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
