Esercizio Compito Esame.
V1 la conosco ma Vc non la conosco; in quanto è la mia incognita.Giusto?
trinacria1987
0 2 - New entry
trinacria1987 ha scritto:V1 la conosco ma Vc non la conosco; in quanto è la mia incognita.Giusto?
Appunto.
Scrivendo I2 in funzione di Vc hai un'equazione in cui la sola incognita è la Vc, quindi puoi andare avanti e risolverla.
Direi che ridisegnando la rete si capisce meglio cosa fare
NB ti consiglio di disabilitare la visualizzazione della griglia prima di copiare lo schema
consideranto come riferimento il nodo superiore e indicando con vx il potenziale del nodo inferiore, potremo scrivere le seguenti equazioni : la prima come KVL alla maglia contenente il generatore di tensione e l'induttore, la seconda e la terza KCL al nodo sinistro e inferiore.
dalle quali eliminando vx e
... notando che risulta più semplice ricavare vc e sostituirla insieme alla sua derivata nella seconda equazione
otterremo infine
equazione caratteristica
cerceremo una soluzione del tipo
dove i coefficienti potranno essere determinati imponendo le seguenti condizioni
ottenendo
e infine
dalla iL è ora semplice determinare vc ai capi del condensatore, sostituendo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------eof
otterremo infine
ottenendo
e infine
Grazie 100 Renzo; io l'ho risolto anche; solo che ho lasciato il circuito; come inizialmente; cioè non ho fatto tutti quei cambiamenti per renderlo più semplice.Ancora non sono tanto pratico.Comunque ho un altro problema; tanto poer cambiare; ho il seguente circuito:
Devo ricavare la tensione ai capi del generatore controllato in corrente.Io l'ho risolto ottenendo come risultato 30 V.Ho provato a risolverlo in vari modi;però non mi è chiara una cosa; io ho trovato con il metodo dei pot di nodo; che la tensione nel punto VB; è 10 V; invece Ltspice mi da 0 V.Inoltre a me la corrente su R4 viene 2 A e su Ltspice viene 3 A.Dove sbaglio?
trinacria1987
0 2 - New entry
trinacria1987 ha scritto:Grazie 100 Renzo; io l'ho risolto anche; solo che ho lasciato il circuito;
il 100 non l'ho capito ... mi aspettavo almeno un 120
Scherzi a parte sarei curioso di sapere come l'hai risolto ... postaci almeno le equazioni iniziali per favore !
trinacria1987 ha scritto:...Nuovo circuito ... Ho provato a risolverlo in vari modi;però non mi è chiara una cosa; io ho trovato con il metodo dei pot di nodo; che la tensione nel punto VB; è 10 V; invece Ltspice mi da 0 V.
Dove sbaglio?
... fin quando metti in corto il punto B a massa, mi sa che troverai per B un potenziale sempre NULLO no
Per quest'ultimo problema poi, sei sicuro di non aver dimenticato nulla nelllo schema ? ... è TROPPO semplice,
non c'è da applicare nessun metodo se ti viene chiesta la VB, in quanto basta applicare, mentalmente, il partitore di tensione per trovare VB=10
No mi viene chiesto di calcolare; la tensione che c'è sul generatore pilotato di corrente; e questo è il circuito a regime; in basso a destra dove c'è il cortocircuito; ci sarebbe l'induttore.Comunque; ritornando al discorso; io usando lk trovo che Vb=10 V; quindi mi chiedo; non dovrei ottenere lo stesso risultato su Ltspice?
Inoltre se non sbaglio il punto C si dovrebbe trovare a potenziale 0; ma il punto B non è collegato direttamente a massa; in quanto vi è una resistenza....o mi sbaglio?
trinacria1987
0 2 - New entry
Si lo leggo; solo che non ho capito.
<<fin quando metti in corto il punto B a massa, mi sa che troverai per B un potenziale sempre NULLO no >>
I risultati non sono indipendenti dal metodo che si usa?perché se la tensione sul punto B è 0 mi vengono nulle anche le correnti.E questo non è vero.In quanto le correnti su quelle resistenze sono rispettivamente 1A.
Ti do il permesso di insultarmi se sbaglio.....
trinacria1987
0 2 - New entry
trinacria1987 ha scritto:Si lo leggo; solo che non ho capito.
Intendo dire che, per un generatore comandato "in corrente", NON puoi collegare l'ingresso di comando "in derivazione" al ramo, ma devi collegarlo " in serie "; è la stessa differenza che esiste fra l'inserzione di un voltmetro e di un amperometro
Connettendolo nel modo da te usato, cortocircuiti a massa B annullandone il potenziale e cortocircuitando i due resistori di destra R2 e R3. In questo modo la resistenza totale del ramo passa da 15 a 10 ohm e la corrente da 2 a 3 ampere.
Direi poi che è altamente consigliabile, postare l'intero problema (Soluzione compresa, se disponibile) e solo successivamente particolarizzare per le varie condizioni di funzionamento
Visitano il forum: Nessuno e 96 ospiti
