Impianto TV
[1] Impianto TV
Messaggioda Foto Utentecvss » 11 feb 2010, 20:37
Ho trovato nel mio appartamento questo disastroso impianto TV creato, molto probailmente, da qualche "fenomeno" che andava molto di fretta.
Codice: Seleziona tutto
antenna        |   |---|                                              |
-------------------| A |--------- presa TV1 (dista circa 4 mt. da A)  |
condominiale   |   |---|                                              |
               |     | circa                                          |
               |     | 7 mt.                                          |
               |   |   |--------- presa TV2 (dista circa 2 mt. da B)  |
               |   | B |--------- presa TV3 (dista circa 15 mt. da B) |
               |   |   |--------- presa TV4 (dista circa 7 mt. da B)  |
Sulla TV1 si vede tutto molto bene con una qualità, rilevata dal decoder interno alla TV, quasi sempre vicina al 100%.
Sulla TV2 spesso rai1, rai2 e rai3 non si vedono proprio per carenza di segnale (ovviamente sulla TV1 i canali si vedono benissimo).
Sulla TV3 spesso rete4 e canale5 si vedono a scatti o non si vedono proprio per carenza di segnale (ovviamente sulla TV1 i canali si vedono benissimo).
La TV4 non è mai stata collegata e non so dirvi, quindi, che tipo di segnale arrivi in quella presa.
Il cavo d'antenna che porta il segnale dalla presa a muro al televisore n. 1 è lungo circa 1,5 metri.
Il cavo d'antenna che porta il segnale dalle prese a muro ai televisori n. 2 e 3 è lungo circa 4 metri. E' troppo?
Il TV1 e il TV2 dovrebbero avere lo stesso sintonizzatore integrato dato che si tratta di due TV Samsung LCD, precisamente un 19B450 e un 40B650. In realtà i due sintonizzatori potrebbero anche essere diversi e quindi la differenza di sensibilità tra i due basterebbe a giustificare l'assenza di segnale sul TV2. Dovrei provare a mettere il TV1 sulla presa del TV2. Devo fare questa prova?
Credo però che il problema siano le giunzioni dei cavi d'antenna fatti nei punti A e B che sono state effettuate come quelle dei comuni fili elettrici... rame con rame e calza metallica con calza metallica!
Tralasciando gli ovvi commenti sul "fenomeno" che fece l'impianto, la mia domanda è: che tipo di oggetto devo mettere al posto di A e di B per riportare l'impianto ad una condizione in cui la qualità del segnale sia la stessa su tutti e quattro i televisori? Partitori? Derivatori? Amplificatori? Altro?
Foto Utentecvss
[2] Re: Impianto TV
Messaggioda Foto Utentebitbit » 12 feb 2010, 14:57
Una soluzione potrebbe essere:
nel punto A divisore a 2 uscite,
nel punto B derivatore 3 uscite.
Oltre ai collegamenti, eseguiti sicuramente da un elettricista, bisogna controllare l'ampiezza del segnale che giunge alle singole prese, tale segnale deve essere compreso tra i 58 e 65 dbmV. In caso di livelli piu' bassi bisogna agire sull'antenna inserendo un amplificatore.
Foto Utentebitbit
0 3
[3] Re: Impianto TV
Messaggioda Foto Utentemir » 12 feb 2010, 16:57
Aggiungerei di considerare sia il divisore che il derivatore con valori di attenuazione di prelievo e di passaggio (db) bassi possibile, e con le uscite necessarie, e di chiudere eventualmente uscite inutilizzate con resistenza di carico a 75 Ohm, non ultimo verificare la bontà e la posa dei cavi di antenna esistenti, e le relative prese Tv, qualora c'è ne fossero di inutilizzate (provvisoriamente senza tv connesso) considerare prese del tipo finale.
La verifica dell'ampiezza del segnale tv, nel punto di prelievo di impianto (A) può essere eseguita da un installatore con relativo misuratore di campo, valutando così la necessità o meno di inserire un ulteriore amplificatore di linea, al fine di sodddisfare il valore minimo necessario (db_{\mu v} ) su ogni presa tv.
[4] Re: Impianto TV
Messaggioda Foto Utentecvss » 12 feb 2010, 20:47
Immagino che per "divisore" si intenda quello che sul catalogo Fracarro è chiamato partitore.
Non avendo a disposizione un misuratore di campo dovrò necessariamente chiamare un antennista per far verificare l'ampiezza del segnale.
Nel frattempo, però, visto che il prezzo dei partitori e dei derivatori è accessibile, potrei fare una prova inserendo questi due dispositivi come da voi consigliato. Se la situazione dovesse migliorare eviterei di passare per l'antennista e risparmierei un bel po' di soldini. In caso contrario avremmo già i pezzi a disposizione.
Che tipo di partitore e derivatore mi consigliate? Se fosse possibile avere proprio marca e modello ve ne sarei grato.
Saluti.
Foto Utentecvss
[5] Re: Impianto TV
Messaggioda Foto Utentemir » 12 feb 2010, 21:34
La Fracarro ha dei buoni componenti derivatori e divisiori:
http://www.fracarro.it/index.php?option ... Itemid=262
apri il file pdf :Componenti per la distribuzione.pdf
[6] Re: Impianto TV
Messaggioda Foto Utentecvss » 12 feb 2010, 22:35
Stiamo parlando di un PP12 e di un CAD13? I valori di attenuazione di prelievo e di passaggio sono bassi abbastanza? Oppure esistono componenti migliori per la mia situazione?
Ho visto sul catalogo che esistono anche derivatori con una uscita passante e una derivata. Cosa cambierebbe se al posto del PP12 mettessi uno di questi derivatori?
Foto Utentecvss
[7] Re: Impianto TV
Messaggioda Foto Utentemir » 12 feb 2010, 23:05
:-k rivedendo meglio lo schema, sarebbe opportuno utilizzare due Derivatori (CAD) il primo a due vie (quella passante alimenterà il successivo derivatore) ed il secondo a 3 uscite (o 4 eventualmente la quarta la si chiude con una resistenza da 75 Ohm);
[8] Re: Impianto TV
Messaggioda Foto Utentecvss » 13 feb 2010, 0:15
Gentile mir,
mi appello alla tua disponibilità ed infinita sapienza per cercare di risolvere il mio problema.
Sul catalogo Fracarro i derivatori CAD non hanno uscite passanti.
Quelli con "1 ingresso - 1 uscita passante, 1 o più uscite derivate" sono contraddistinti dalla sigla CD (non CAD).
Da quanto ho capito dovrei aver bisogno di quello con 1 ingresso, 1 uscita passante (che andrà all'altro derivatore, il CAD13 per intenderci) e 1 uscita derivata.
Sempre sul catalogo vedo che ne esistono 4 modelli diversi: CD11, CD141, CD201 e CD261 (pag. 5 del catalogo linkato in precedenza).
Non riesco, però, ad apprezzarne le differenze. Quale dovrei prendere?
Qualche post più indietro parlavi di valori di attenuazione di prelievo e di passaggio più bassi possibile. Vale ancora questo principio con il derivatore passante al posto del partitore?
Ti ringrazio in anticipo.
Foto Utentecvss
[9] Re: Impianto TV
Messaggioda Foto Utentemir » 13 feb 2010, 10:42
cvss ha scritto:Sul catalogo Fracarro i derivatori CAD non hanno uscite passanti.
è citato proprio a pagina 5 del pdf :"Sono disponibili con 1 ingresso - 1 uscita passante, 1 o più uscite derivate.",
comunque l'uscita passante in genere è indicata con una freccia, puoi comunque verificarla al momento dell'acquisto;
I derivatori CAD offrono una separazione maggiore fra le uscite derivate,a differenza dei derivatori CD quest'ultimi offrono però un'attenuazione al prelievo minore, proverei con i CD, in funzione delle uscite necessarie, ricordando sempre che qualora un'uscita debba rimanere aperta andrà chiusa con una resistenza da 75 Ohm.
Mi riferivo ai valori di attenuazione di passaggio e di prelievo bassi, per non attenuare troppo l'ampiezza del segnale tv,non conoscendone il valore disponibile, ed avendo disturbi sull'impianto...
cvss ha scritto:Vale ancora questo principio con il derivatore passante al posto del partitore?
non è un principio.. :D ..ritengo sia meglio un derivatore, visto che si dovrà alimentare una presa Tv, si avrà una separazione migliore fra il prelievo del segnale e la presa Tv.
NB.si possono utilizzare quale derivatori, componenti equivalenti a quelli considerati,ovvero quelli che il fornitore tratta al momento dell'acquisto, purchè siano appunto dei derivatori, con attenuazione di passaggio e di prelievo bassi,(di tipo induttivo)e con le uscite che occorrono.
[10] Re: Impianto TV
Messaggioda Foto Utentecvss » 13 feb 2010, 10:51
Ok. Derivatore con 1 ingresso, 1 uscita passante (che andrà all'altro derivatore, il CAD13 per intenderci) e 1 uscita derivata... di tipo CD (non CAD)... ma quale di quelli citati nel catalogo a pag. 5?
Con una uscita passante e una derivata ce ne sono quattro diversi. Parlo dei modelli CD11, CD141, CD201 e CD261.
Foto Utentecvss
Torna a Telecomunicazioni
