Ciao a tutti!!
Volevo sapere per un trasformatore come è definita la corrente di magnetizzazione e quali e quanti dei rami del circuito equivalente sono percorsi da tale corrente.
Grazie!!
Corrente di magnetizzazione
25 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
La corrente di magnetizzazione, serve per magnetizzare il nucleo, ovvero far circolare il flusso necessario per fornire una f.e.m. quasi pari alla tensione di alimentazione, sarà in fase con il flusso, e a causa della non linearità della caratteristica di magnetizzazione (e per avere un flusso sinusoidale), sarà tanto più deformata quanto più siamo vicini alla saturazione;
percorrerà la reattanza di magnetizzazione, parametro indurttivo trasversale relativo all'impedenza a vuoto ... e si sommerà con la corrente attiva che rende conto delle perdite nel ferro ... la somma di queste due correnti (in quadratura una rispetto all'altra) fornirà la corrente a vuoto I0.
dove R la riluttanza.
Nel trasformatore trifase, vista la mancanza di simmetria fra i tre rami magnetici, la corrente nella fase "centrale" sarà diversa da quelle assorbite dalle fasi "laterali".
con il permesso di Renzo, aggiungerei che la corrente magnetizzante
, insieme alla corrente attiva
che rappresenta le perdite nel ferro,determinano la corrente di funzionamento a vuoto
del trasformatore nel funzionamento a vuoto appunto.
Grazie.Siete sempre molto chiari e soprattutto disponibili.
comunque da domani cambio nick!!Invece che parolina saro'...Domandina!!
Ultima modifica di
parolina il 1 apr 2010, 11:40, modificato 1 volta in totale.
mir ha scritto:con il permesso di Renzo, aggiungerei che la corrente magnetizzante, insieme alla corrente attiva
scusa mir ma lo avevo già scritto ...
sorry.
Leggendo queste gastronerie,ho i pochi neuroni rimasti in subbuglio,il topic 257 ha dell'assurdo..
mir ha scritto::oops: scusa, Te Renzo mi è sfuggito, puoi eliminare il mio topic se vuoi anche il presente.
sorry.
Secondo me le armoniche ce le ha in testa...e non ha solo quelle...sta proprio fuori!!
25 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 121 ospiti
