Corrente di magnetizzazione
[1] Corrente di magnetizzazione
Messaggioda Foto Utenteparolina » 1 apr 2010, 11:04
Ciao a tutti!!
Volevo sapere per un trasformatore come è definita la corrente di magnetizzazione e quali e quanti dei rami del circuito equivalente sono percorsi da tale corrente.
Grazie!!
Foto Utenteparolina
1.543 4 11
[2] Re: Corrente di magnetizzazione
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 1 apr 2010, 11:15
La corrente di magnetizzazione, serve per magnetizzare il nucleo, ovvero far circolare il flusso necessario per fornire una f.e.m. quasi pari alla tensione di alimentazione, sarà in fase con il flusso, e a causa della non linearità della caratteristica di magnetizzazione (e per avere un flusso sinusoidale), sarà tanto più deformata quanto più siamo vicini alla saturazione;
percorrerà la reattanza di magnetizzazione, parametro indurttivo trasversale relativo all'impedenza a vuoto ... e si sommerà con la corrente attiva che rende conto delle perdite nel ferro ... la somma di queste due correnti (in quadratura una rispetto all'altra) fornirà la corrente a vuoto I0.
I_{\mu }=\frac{\Re \Phi }{N_{1}}
dove R la riluttanza.
Nel trasformatore trifase, vista la mancanza di simmetria fra i tre rami magnetici, la corrente nella fase "centrale" sarà diversa da quelle assorbite dalle fasi "laterali".
[3] Re: Corrente di magnetizzazione
Messaggioda Foto Utentemir » 1 apr 2010, 11:30
con il permesso di Renzo, aggiungerei che la corrente magnetizzante I_{\mu }, insieme alla corrente attiva I_{a} che rappresenta le perdite nel ferro,determinano la corrente di funzionamento a vuotoI_{0} del trasformatore nel funzionamento a vuoto appunto.
I_{0}= I_{\mu }+I_{a}
[4] Re: Corrente di magnetizzazione
Messaggioda Foto Utenteparolina » 1 apr 2010, 11:35
Grazie.Siete sempre molto chiari e soprattutto disponibili.
comunque da domani cambio nick!!Invece che parolina saro'...Domandina!!
Ultima modifica di Foto Utenteparolina il 1 apr 2010, 11:40, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteparolina
1.543 4 11
[5] Re: Corrente di magnetizzazione
Messaggioda Foto Utentemir » 1 apr 2010, 11:40
di nulla, se possiamo perché no :?: :wink:
[6] Re: Corrente di magnetizzazione
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 1 apr 2010, 11:44
mir ha scritto:con il permesso di Renzo, aggiungerei che la corrente magnetizzante I_{\mu }, insieme alla corrente attiva I_{a} che rappresenta le perdite nel ferro,determinano la corrente di funzionamento a vuotoI_{0} del trasformatore nel funzionamento a vuoto appunto.
scusa mir ma lo avevo già scritto ... :mrgreen:
[7] Re: Corrente di magnetizzazione
Messaggioda Foto Utentemir » 1 apr 2010, 11:50
:oops: scusa, Te Renzo mi è sfuggito, puoi eliminare il mio topic se vuoi anche il presente.
sorry.
Leggendo queste gastronerie,ho i pochi neuroni rimasti in subbuglio,il topic 257 ha dell'assurdo.. :shock:
[8] Re: Corrente di magnetizzazione
Messaggioda Foto Utenteparolina » 1 apr 2010, 12:06
mir ha scritto::oops: scusa, Te Renzo mi è sfuggito, puoi eliminare il mio topic se vuoi anche il presente.
sorry.
Secondo me le armoniche ce le ha in testa...e non ha solo quelle...sta proprio fuori!!
Foto Utenteparolina
1.543 4 11
[9] Re: Corrente di magnetizzazione
Messaggioda Foto Utentemir » 1 apr 2010, 12:33
parolina ha scritto:Secondo me le armoniche ce le ha in testa..
questa dovrò ricordarmela.. :mrgreen:
[10] Re: Corrente di magnetizzazione
Messaggioda Foto Utenteparolina » 1 apr 2010, 12:34
Volevo anche capire il significato fisico dell'induttanza di magnetizzazione nel circuito equivalente del trasformatore!
Grazzzzieeeee
Foto Utenteparolina
1.543 4 11
Visitano il forum: Nessuno e 172 ospiti
