stefapet ha scritto:Grazie mille per le numerose risposte, ma volevo dirvi che ho fatto una seconda prova:
so' che verro' preso per Pazzo e Incosciente...ho provato a fare un corto sulla presa volontariamente con una pinza isolata 1000v e un guanto isolante di gomma apposito fino a 1000 Volti e sorpresa delle sorprese, dopo la fiammata aspettata, il magnetotermico è intervenuto correttamente.
Premetto che non ho modificato affatto l'impianto dopo la prima volta!
Io non riesco a spiegarmelo...
Idee?
ciao, ho letto il tuo post e sinceramente sono piuttosto sconcertato, dal leggere che hai provocato volontariamente un cortocircuito sull'impianto elettrico, per effettuare una prova di intervento del magnetotermico
.Voglio solo raccontarti una breve storia: io lavoro come elettricista sulle navi da crociera e un giorno un assistente elettricista alle prime armi siccome non riusciva a trovare il centralino che alimentava una serie di prese, pensò bene di metterne in cortocircuito una, per poi andare a verificare quale dei magnetotermici fosse intervenuto.
Nel frattempo che lui girava i ponti della nave alla ricerca del centralino perduto, ad un certo punto scatto l'allarme antincendio in un locale centralini mettendo in panico i passeggeri delle cabine circostanti, per via del fumo che ne veniva fuori e facendo accorrere in tutta fretta le squadre antincendio sul posto con notevoli disagi e danni che non voglio stare qui a raccontarti
.Ci sono dei sistemi più sicuri per testare magnetotermici, differenziali e quant'altro, ma MAI, MAI, MAI provocare volontariamente cortocircuiti su impianti elettrici di qualsiasi tipologia essi siano.
Credimi può essere molto pericoloso
un saluto
