Resistenze "000" quando e dove
[11] Re: Resistenze "000" quando e dove
Messaggioda Foto Utentemir » 18 apr 2010, 21:19
.... ma se non le conosci o mai usate non possiamo fare delle comparazioni con il classico ponticello...
non esiste a mio avviso la possibilità di una "comparazione", semplicemente una valutazione, in quanto il "ponticello" altro non è che un semplice conduttore che ha una sezione e lunghezza adeguata al tipo di connessione che dovrà eseguire in virtu' della corrente e tensione in gioco; e proprio in funzione delle sue caratteristiche fisiche (lunghezza, sezione, resistività del materiale) volendo si può parlare di una sua Resistenza che avrà un valore definito dalla legge di Ohm per i conduttori elettrici, ovvero
R=\rho \frac{l}{S}
il fattore\rho sta ad indicare il valore di resistività specifica per tutti i tipi di materiali conduttori, pertanto parlare di resistenza 000, mi resta un pochino difficile da comprendere,e pertanto da comparare, ammesso che io abbia capito... :roll:
PS, qualora ci fossero queste "resistenze 000", immagino avrebbero uno scopo/utilizzo prettamente pratico, da un punto di vista di installazione su PCB, piu' pratiche di un ponticello.. :roll:
[12] Re: Resistenze "000" quando e dove
Messaggioda Foto Utentealfag4 » 19 apr 2010, 0:57
Sì le ho viste anch'io, sono "resistenze" con un solo anello nero posto al centro ed hanno un valore pari 0 ohm. Sono utilizzate come ponticelli.
Foto Utentealfag4
20 2 6
[13] Re: Resistenze "000" quando e dove
Messaggioda Foto UtenteBornToKill » 19 apr 2010, 1:18
alfag4 ha scritto:Sì le ho viste anch'io, sono "resistenze" con un solo anello nero posto al centro ed hanno un valore pari 0 ohm. Sono utilizzate come ponticelli.
Prossimo allo 0 :roll:
35 1 4
[14] Re: Resistenze "000" quando e dove
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 19 apr 2010, 1:41
Mah!
73,9k 8 12 13
[15] Re: Resistenze "000" quando e dove
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 19 apr 2010, 8:21
Esistono , esistono ,non sono componenti per audiofili :lol:
Come giustamente ha già fatto notare alfag4 , hanno un semplice anello nero al centro per un rapido riconoscimento.
Hanno ovviamente una resistenza non perfettamente uguale a zero , ma molto prossima qualche decina di milli Ohm, quanto un "ponticello".
Hanno per altro la stessa funzionalità di un ponticello , ma con la differenza che hanno le stesse dimensioni di una resistenza , sia essa cilindrica o a montaggio superficiale.
Lo scopo per cui viene prodotta , è quello di permettere alle macchine di assemblaggio automatico di schede di inserire questi componenti , senza dover necessariamente causare modifiche alle loro impostazioni quote o adottare utensili di montaggio specifici per ponticelli.
Insomma , se devi in fase produttiva inserire in un punto specifico un ponticello , in sostituzione di una resistenza , o dove necessariemente devi usare un jumper dovresti apportare delle modifiche alla macchina di assemblaggio , con questo tipo di resistenze , devi solo cambiare il nastro.
5.336 6 10 12
[16] Re: Resistenze "000" quando e dove
Messaggioda Foto Utentemir » 19 apr 2010, 8:26
non mi sono mai capitate, o meglio posso non averle notate,nei pochi circuiti che ho incontrato, la descrizione di Ivan era come immaginavo... :D
[17] Re: Resistenze "000" quando e dove
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 19 apr 2010, 9:43
Anch' io ho pensato che servissero per delle macchine di assemblaggio. Intorno all' 85 ho avuto a che fare con diverse inseritrici per l' assemblaggio di componenti tradizionali, ma tutte utilizzavano il filo per fare i ponticelli.
E quindi, essendo dei ponticelli, non vi sono controindicazioni nell' usarli, ovviamente se sono di sezione adeguata.
Tanto meno in applicazioni audio.
Edit: pero' la descrizione che fornisce wikipedia sembra scritta da un salumerie piu' che da un elettrotecnico/elettronico (con tutto il rispetto e la simpatia per i salumieri).
73,9k 8 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti
