Desidererei avere una Vs opinione tecnico/matematica
E che ci faresti con le Ns opinioni?
A me piacerebbe sapere qual è la tua, ma solo se strettamente "tecnico/matematica"
Moderatore:
l'unico elemento lineare in assoluto tra 20 e 100.000 Hz, a cui non serve la CONTROREAZIONE NEGATIVA, che non intermodula, che amplifica i transienti così come i segnali costanti e puo' gestire dinamiche di 120 dB, e' il TRASFORMATORE.
Piercarlo ha scritto:Ma quello che non si conosce alla fine si paga sempre caro!
TardoFreak ha scritto:Sono i reattori saturabili. In pratica sono dei trasformatori con un avvolgimento in piu' che viene pilotato da una tensione continua. Lo scopo e' quello di mandare in saturazione il circuito magnetico per, in pratica, modificare il rapporto di trasformazione del trasformatore.
Il parlare di alta fedelta' nel caso dei reattori saturabili dovrebbe essere considerato un reato da punire con il carcere.
