Libreria QUCS
[1] Libreria QUCS
Messaggioda Foto Utentebombofa » 1 set 2010, 14:36
Salve sono nuovo del forum, lavorando da poco nel campo audio ho scaricato il ptogramma di simulazione Qucs.
Il problema che non riesco a risolvere è che la libreria dei componenti di Qucs non possiede molti operazionali, come ad esempio L'NE5532 o 5534, molto usato nell'audio.
Quindi sono andato su diversi siti di case di produzione (texas instrument, philips,ecc..) e mi sono scaricato alcuni modelli SPICE di componenti.
Ora una volta aperto Qucs non riesco ad importarli ed usarli, visto he non è presente una opzione IMPORTA COMPONENTE o LIBRERIA.
Come potrei fare?
Qualcun mi saprebbe consigliare qualche sito dove trovare modelli di operazionali?
E per ultima cosa, è possibile trovare modelli di valvole?
Ringrazio in anticipo a chi avrà la pazienza di rispondermi.
Fabio.
Foto Utentebombofa
[2] Re: Libreria QUCS
Messaggioda Foto Utentexyz » 1 set 2010, 17:58
Prima di tutto basta leggere la documentazione (RTFM):
http://qucs.sourceforge.net/docs/spicetoqucs.pdf
QUCS tratta i file di SPICE come un sotto circuito in "file components" -> "SPICE netlist".
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[3] Re: Libreria QUCS
Messaggioda Foto Utentebombofa » 1 set 2010, 18:07
Il probema è che quando apro il sottocircuito denominato NETLIST SPICE, e clicco su sfoglia non mi vede la cartella del file.
Il file che ho scaricato da internet è il seguente.
Se saresti così gentile da indicarmi i assaggi te ne sarei molto grato!!!
Codice: Seleziona tutto
***** NE5532 Source: Texas Instruments NE5534
* C2 added to simulate compensated frequency response (Uwe Beis)
* NE5532 OPERATIONAL AMPLIFIER "MACROMODEL" SUBCIRCUIT
* CREATED USING NE5534 model from Texas InstrumentsAT 12:41
* (REV N/A)      SUPPLY VOLTAGE: +/-15V
* CONNECTIONS:   NON-INVERTING INPUT
*                | INVERTING INPUT
*                | | POSITIVE POWER SUPPLY
*                | | | NEGATIVE POWER SUPPLY
*                | | | | OUTPUT
.SUBCKT NE5532   1 2 3 4 5
  C1   11 12 7.703E-12
  C2    6  7 23.500E-12
  DC    5 53 DX
  DE   54  5 DX
  DLP  90 91 DX
  DLN  92 90 DX
  DP    4  3 DX
  EGND 99  0 POLY(2) (3,0) (4,0) 0 .5 .5
  FB    7 99 POLY(5) VB VC VE VLP VLN 0 2.893E6 -3E6 3E6 3E6 -3E6
  GA    6  0 11 12 1.382E-3
  GCM   0  6 10 99 13.82E-9
  IEE  10  4 DC 133.0E-6
  HLIM 90  0 VLIM 1K
  Q1   11  2 13 QX
  Q2   12  1 14 QX
  R2    6  9 100.0E3
  RC1   3 11 723.3
  RC2   3 12 723.3
  RE1  13 10 329
  RE2  14 10 329
  REE  10 99 1.504E6
  RO1   8  5 50
  RO2   7 99 25
  RP    3  4 7.757E3
  VB    9  0 DC 0
  VC    3 53 DC 2.700
  VE   54  4 DC 2.700
  VLIM  7  8 DC 0
  VLP  91  0 DC 38
  VLN   0 92 DC 38
.MODEL DX D(IS=800.0E-18)
.MODEL QX NPN(IS=800.0E-18 BF=132)
.ENDS
Foto Utentebombofa
[4] Re: Libreria QUCS
Messaggioda Foto Utentexyz » 1 set 2010, 18:57
bombofa ha scritto:Il probema è che quando apro il sottocircuito denominato NETLIST SPICE, e clicco su sfoglia non mi vede la cartella del file.
Il file deve finire con la riga ".end" come è scritto nella documentazione, basta aggiungerla.
Io sotto Linux con l'ultima versione compilata da me funziona, il file viene visto e caricato (di default i file SPICE hanno l'estensione .cir ma puoi vedere tutti i file). Ho simulato uno sweep in DC di un inseguitore di tensione, funziona.
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[5] Re: Libreria QUCS
Messaggioda Foto Utentebombofa » 2 set 2010, 10:54
Ma il file che ho postato finisce con .ENDS.
Eppure continua a dirmi error.end
Foto Utentebombofa
[6] Re: Libreria QUCS
Messaggioda Foto Utentexyz » 2 set 2010, 18:25
bombofa ha scritto:Ma il file che ho postato finisce con .ENDS.
.ENDS è diverso da .END :!:
In SPICE il termine ".ENDS" è usato per terminare un subcircuit, il termine ".END" indica la fine della netlist. La documentazione di QUCS indica chiaramente l'obbligo di finire con ".END" i file SPICE inclusi.
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[7] Re: Libreria QUCS
Messaggioda Foto Utentebombofa » 6 set 2010, 12:04
Aiuto!! Non riesco proprio a farlo partire :(
Io inserisco i dati, inserisco .end e non mi dà messaggi di errore, ma quando avvio la simulazione il risultato mi da 0 volt e non guadagna niente...
mai possibile?
Foto Utentebombofa
[8] Re: Libreria QUCS
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 6 set 2010, 17:28
Hai messo le alimentazioni sull'operazionale? La prima parte della mia firma vale anche in simulazione :)
Puoi allegare l'immagine del circuito ed eventualmente i comandi di simulazione impostati?
[9] Re: Libreria QUCS
Messaggioda Foto Utentebombofa » 9 set 2010, 14:42
Ecco qui lo schema di un semplice operazionale non invertente.
In ingresso ho 1 V e l'uscita 0 V!!
Eppure le tensioni sono giuste! Gli ingressi anche (pin 1 non-inv, pin2 inv, 3 power+, 4 power-).
Metto il link dove scaricare da megaupload l'immagine:
http://www.megaupload.com/?d=GHFR9GQW
Foto Utentebombofa
[10] Re: Libreria QUCS
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 9 set 2010, 15:39
Scusa ma non ti sembra esagerato postare un pdf e pure su Megaupload ?
Se non è troppo pesante puoi postarlo direttamente su EP, ma meglio ancora puoi catturare lo schermo (sola area utile)
per esempio con FastStone (FREE) e salvi in gif :!: :wink:
