Salve sono nuovo del forum, lavorando da poco nel campo audio ho scaricato il ptogramma di simulazione Qucs.
Il problema che non riesco a risolvere è che la libreria dei componenti di Qucs non possiede molti operazionali, come ad esempio L'NE5532 o 5534, molto usato nell'audio.
Quindi sono andato su diversi siti di case di produzione (texas instrument, philips,ecc..) e mi sono scaricato alcuni modelli SPICE di componenti.
Ora una volta aperto Qucs non riesco ad importarli ed usarli, visto he non è presente una opzione IMPORTA COMPONENTE o LIBRERIA.
Come potrei fare?
Qualcun mi saprebbe consigliare qualche sito dove trovare modelli di operazionali?
E per ultima cosa, è possibile trovare modelli di valvole?
Ringrazio in anticipo a chi avrà la pazienza di rispondermi.
Fabio.
Libreria QUCS
30 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Prima di tutto basta leggere la documentazione (RTFM):
http://qucs.sourceforge.net/docs/spicetoqucs.pdf
QUCS tratta i file di SPICE come un sotto circuito in "file components" -> "SPICE netlist".
Il probema è che quando apro il sottocircuito denominato NETLIST SPICE, e clicco su sfoglia non mi vede la cartella del file.
Il file che ho scaricato da internet è il seguente.
Se saresti così gentile da indicarmi i assaggi te ne sarei molto grato!!!
- Codice: Seleziona tutto
***** NE5532 Source: Texas Instruments NE5534
* C2 added to simulate compensated frequency response (Uwe Beis)
* NE5532 OPERATIONAL AMPLIFIER "MACROMODEL" SUBCIRCUIT
* CREATED USING NE5534 model from Texas InstrumentsAT 12:41
* (REV N/A) SUPPLY VOLTAGE: +/-15V
* CONNECTIONS: NON-INVERTING INPUT
* | INVERTING INPUT
* | | POSITIVE POWER SUPPLY
* | | | NEGATIVE POWER SUPPLY
* | | | | OUTPUT
.SUBCKT NE5532 1 2 3 4 5
C1 11 12 7.703E-12
C2 6 7 23.500E-12
DC 5 53 DX
DE 54 5 DX
DLP 90 91 DX
DLN 92 90 DX
DP 4 3 DX
EGND 99 0 POLY(2) (3,0) (4,0) 0 .5 .5
FB 7 99 POLY(5) VB VC VE VLP VLN 0 2.893E6 -3E6 3E6 3E6 -3E6
GA 6 0 11 12 1.382E-3
GCM 0 6 10 99 13.82E-9
IEE 10 4 DC 133.0E-6
HLIM 90 0 VLIM 1K
Q1 11 2 13 QX
Q2 12 1 14 QX
R2 6 9 100.0E3
RC1 3 11 723.3
RC2 3 12 723.3
RE1 13 10 329
RE2 14 10 329
REE 10 99 1.504E6
RO1 8 5 50
RO2 7 99 25
RP 3 4 7.757E3
VB 9 0 DC 0
VC 3 53 DC 2.700
VE 54 4 DC 2.700
VLIM 7 8 DC 0
VLP 91 0 DC 38
VLN 0 92 DC 38
.MODEL DX D(IS=800.0E-18)
.MODEL QX NPN(IS=800.0E-18 BF=132)
.ENDS
bombofa ha scritto:Il probema è che quando apro il sottocircuito denominato NETLIST SPICE, e clicco su sfoglia non mi vede la cartella del file.
Il file deve finire con la riga ".end" come è scritto nella documentazione, basta aggiungerla.
Io sotto Linux con l'ultima versione compilata da me funziona, il file viene visto e caricato (di default i file SPICE hanno l'estensione .cir ma puoi vedere tutti i file). Ho simulato uno sweep in DC di un inseguitore di tensione, funziona.
Ma il file che ho postato finisce con .ENDS.
Eppure continua a dirmi error.end
bombofa ha scritto:Ma il file che ho postato finisce con .ENDS.
.ENDS è diverso da .END
In SPICE il termine ".ENDS" è usato per terminare un subcircuit, il termine ".END" indica la fine della netlist. La documentazione di QUCS indica chiaramente l'obbligo di finire con ".END" i file SPICE inclusi.
Aiuto!! Non riesco proprio a farlo partire
Io inserisco i dati, inserisco .end e non mi dà messaggi di errore, ma quando avvio la simulazione il risultato mi da 0 volt e non guadagna niente...
mai possibile?
mai possibile?
Hai messo le alimentazioni sull'operazionale? La prima parte della mia firma vale anche in simulazione
Puoi allegare l'immagine del circuito ed eventualmente i comandi di simulazione impostati?
Ecco qui lo schema di un semplice operazionale non invertente.
In ingresso ho 1 V e l'uscita 0 V!!
Eppure le tensioni sono giuste! Gli ingressi anche (pin 1 non-inv, pin2 inv, 3 power+, 4 power-).
Metto il link dove scaricare da megaupload l'immagine:
http://www.megaupload.com/?d=GHFR9GQW
[10] Re: Libreria QUCS
Scusa ma non ti sembra esagerato postare un pdf e pure su Megaupload ?
Se non è troppo pesante puoi postarlo direttamente su EP, ma meglio ancora puoi catturare lo schermo (sola area utile)
per esempio con FastStone (FREE) e salvi in gif
30 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 9 ospiti
