Migliore risoluzione
Problemi curiosi e quiz vari.
[31] Re: Migliore risoluzione
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 9 ott 2010, 23:05
OK
la mezzanotte è passata, ... e ho abbandonato l'idea di contare le FLOP ...
Motivazione:
Con limpidissima analisi, senza farsi intimorire dall'insidia del generatore controllato, ha applicato con magistrale sapienza e sprezzante del pericolo, un teorema di altissimo livello ... e di incommensurabile potenza :mrgreen:
Decreto quindi che ...
The Winner is ....
=D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
Complimentissimi comunque anche a tutti i "risolutori" di EP, veramente tutti al TOP :!: =D>
[32] Re: Migliore risoluzione
Messaggioda Foto Utenteadmin » 10 ott 2010, 11:27
Beh, grazie, sono contento! :D
Però tutte le soluzioni sono, come hai sottolineato, molto belle. Per cui condivido il mio premio con Berello, Carloc, DirtyDeeds.
Questo topic lancia comunque un'idea per il sito che si allaccia ad una proposta di Piercarlo di aprire una sezione dedicata a problemi originali e curiosi da risolvere, di matematica elettrotecnica, elettronica, fisica ecc. Aprire una sezione nel forum per questo non è difficile ovviamente, ma vorremmo anche vedere quale può essere il modo migliore per vivacizzare la partecipazione. Se avete proposte, esempi di siti che magari già fanno cose simili, proponetele e vediamo cosa il webmaster riesce a realizzare in futuro.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[33] Re: Migliore risoluzione
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 10 ott 2010, 11:38
Per Admin, ip ip urrà! =D> =D> =D> =D>
RenzoDF ha scritto:
DirtyDeeds ha scritto:Le quattro resistenze in basso formano un ponte in equilibrio, quindi posso fare il cortocircuito che ho disegnato tratteggiato. Così facendo il circuito si trasforma nel seguente
Ci spieghi meglio cosa intendi dire ? :)
Bien sûr! Riprendiamo il circuito:
Quello che ho fatto è suddividere l'originale resistenza da \ 5\,\Omega nella serie delle resistenze \ R_3 e \ R_4, in modo tale che \ R_3+R_4 = 5\,\Omega (il nuovo circuito deve essere equivalente al vecchio). A questo punto, i partitori resistivi formati da \ R_1 e \ R_2 e da \ R_3 e \ R_4, alimentati dalla tensione comune \ V_\text{AB}, formano un ponte di Wheatstone. E' allora facile verificare che imponendo
\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}
si ha \ V_\text{CD} = 0\,\text{V} (come si dice in questi casi: la verifica è lasciata al lettore volenteroso :mrgreen: ). Unendo quest'ultima equazione alla \ R_3+R_4=5\,\Omega, si ottiene \ R_3 = 10/3\,\Omega e \ R_4 = 5/3\,\Omega. Con \ V_\text{CD} = 0\,\text{V}, inserendo tra i nodi C e D un qualunque bipolo passivo (diodo, resistenza ecc.) non si altererebbe il comportamento del circuito, perché la corrente che attraverserebbe il bipolo aggiunto sarebbe nulla. In particolare, allora, io ho scelto di connettere i nodi C e D con un cortocircuito in modo tale che poi \ R_1 sia in parallelo a \ R_3 e che \ R_2 sia in parallelo a \ R_4.
La cosa importante da sottolineare è però questa: è possibile inserire un bipolo tra i nodi C e D senza alterare il comportamento del circuito, solo se la condizione \ V_\text{CD} = 0\,\text{V} è indipendente da \ I_x; se così non fosse, infatti, il bipolo inserito determinerebbe un vincolo per \ I_x non presente in origine. Ovvero: non possiamo mettere un cortocircuito tra gli ingressi invertente e non invertente di un amplificatore operazionale solo perché ci hanno detto che i due ingressi, per un operazionale ideale che lavori in linearità, sono allo stesso potenziale :D
Edit: aggiungo ancora una cosa: se RenzoDF mi avesse chiesto di determinare la potenza totale erogata dai generatori del circuito avrei determinato la potenza totale dissipata dalle resistenze (le due potenze devono coincidere), risparmiando così sui conti: le resistenze nel circuito trasformato sono infatti 3, mentre i generatori sono 5. Quindi
\ P_\text{tot} = 3\,\Omega I_x^2+ 2R/3(I_x-2\,\text{A})^2+R/3(I_x-1\,\text{A})^2\approx 4,2\,\text{W}
Ultima modifica di Foto UtenteDirtyDeeds il 10 ott 2010, 11:48, modificato 1 volta in totale.
55,9k 7 11 13
[34] Re: Migliore risoluzione
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 10 ott 2010, 11:40
Ovviamente "fuori concorso" posto la mia :)
In verità siete TUTTI VINCITORI ! insieme ad admin a pari merito sul podio, la vincita simbolica ad admin era, lo confesso, un po' "di parte" ... per il metodo usato :mrgreen:
Il problema era stato preso da
http://circuits.solved-problems.com/716 ... comment-83
BTW posto per gli studenti il pdf gratuito del suddetto
Nodal Analysis di Yaz Z. Li
http://www.weebly.com/uploads/1/6/3/0/1 ... ysis_1.pdf
[35] Re: Migliore risoluzione
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 10 ott 2010, 12:08
DirtyDeeds ha scritto:A questo punto, i partitori resistivi formati da \ R_1 e \ R_2 e da \ R_3 e \ R_4, alimentati dalla tensione comune \ V_\text{AB}, formano un ponte di Wheatstone. E' allora facile verificare che ...
Detto in questo modo, purtroppo non è vero, lo sarebbe se al ponte non fosse collegato nulla sulla "diagonale galvanometrica", in questo caso fra C e D c'è una ddp pari a VCD= -2/3 V :mrgreen:
DirtyDeeds ha scritto: ...inserendo tra i nodi C e D un qualunque bipolo passivo (diodo, resistenza ecc.) non si altererebbe il comportamento del circuito, perché la corrente che attraverserebbe il bipolo aggiunto sarebbe nulla. In particolare, allora, io ho scelto di connettere i nodi C e D con un cortocircuito in modo tale che poi .
anche questo non è vero, nel corto scorre una corrente non nulla ! :wink:
DirtyDeeds ha scritto:Edit: aggiungo ancora una cosa: se RenzoDF mi avesse chiesto di determinare la potenza totale erogata dai generatori del circuito avrei determinato la potenza totale dissipata dalle resistenze (le due potenze devono coincidere), risparmiando così sui conti:
anche questo non è vero, la potenza totale con questa configurazione (pur equivalente per il calcolo della Ix) non porta ad una potenza totale corretta in quanto manca la terza resistenza della stella!...
... la corretta trasformazione è quella triangolo stella !
Sere fa, chiacchierando con Isidoro, che viene spesso a trovarmi qui a SB :D ... avevo proprio parlato di questa "trasformazione" (divisione) della resistore da cinque ohm, accettabile SOLO in questo caso per il calcolo della Ix, in quanto presente un generatore di corrente sul punto intermedio, ma sottolineando che è "una trasformazione da maneggiare con MOLTA Cura" :mrgreen:
BTW posto il calcolo delle potenze
[36] Re: Migliore risoluzione
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 10 ott 2010, 13:30
Oddio che mucchio di cavolate che ho scritto! :oops: :oops: :oops:
55,9k 7 11 13
[37] Re: Migliore risoluzione
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 10 ott 2010, 13:40
DirtyDeeds ha scritto:Oddio che mucchio di cavolate che ho scritto!
Ma dai, NON è vero :!: ...
Come ti dicevo, il tuo ragionamento è corretto a "boccie ferme" ovvero con il triangolo di resistenze separate dal resto del circuito, ma solo per ricavare in altro modo due delle resistenze della stella, non porta cioè ad una equivalenza totale, ovvero fra tutte le coppie di morsetti !
La tua soluzione è comunque corretta ... in questo caso si potevano calcolare le due resistenze anche in quel modo (visto il gen. di corrente!), non c'è nulla di errato, solo che per quanto riguarda le potenze manca il contributo di un resistore (i 2/8 di watt), e poi si fa prima con una trasf. triangolo-stella ! :)
[38] Re: Migliore risoluzione
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 ott 2010, 17:32
La soluzione con il ponte a me continua a non piacere. Ho provato a digerirla con un mezzo boccettone di Immagine ma continua a rimanermi sullo stomaco.
La ragione e` che c'e` quel generatore collegato su un lato del ponte, e non riesco a vedere una condizione facile per giustificare il taglio dell'altra resistenza in parti proporzionali alle due resistenze dell'altro lato.
E` vero che facendo i conti con una trasformazione triangolo stella si vede che viene proprio cosi`, ma se non si sa questa proprieta` a priori, non c'e` verso di "vederla", o almeno io non ci riesco.
La giustificazione "ma il generatore di corrente indipendente ha impedenza infinita e quindi non altera il bilanciamento del ponte" mi sa di "handwaving proof", anche se probabilmente la si puo` mettere a posto in modo rigoroso.
Continuo ad avere l'impressione che una normale trasformazione triangolo stella costi di meno che dimostrare che si puo` fare quella suddivisione :) (che peraltro mi ricorda un pezzo di una dimostrazione "alternativa" del teorema di Miller)
[39] Re: Migliore risoluzione
Messaggioda Foto Utentesebago » 10 ott 2010, 18:04
RenzoDF ha scritto:Ovviamente "fuori concorso" posto la mia
Opperbacco, è esattamente uguale alla mia, solo che non ho avuto tempo di inviarla.... sarà per la prossima....
P.S.:^o :^o :^o :^o :^o :^o :^o :^o :^o :^o :^o :^o :^o :^o :^o :^o :^o :^o :^o :^o :^o :^o :^o
Sebastiano
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
[40] Re: Migliore risoluzione
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 10 ott 2010, 18:32
IsidoroKZ ha scritto:Continuo ad avere l'impressione che una normale trasformazione triangolo stella costi di meno che dimostrare che si puo` fare quella suddivisione .... che peraltro mi ricorda un pezzo di una dimostrazione "alternativa" del teorema di Miller)
Sante parole, ma ripeto è una curiosità curiosa :mrgreen:
Si si la ragazzina prodigio, una studentessa ungherese, vero :?:
@ sebago , se continui a usare "Poste Italiane" arrivera' sempre tardi ! ... prova con il piccione ! :mrgreen:
Torna a Ah, ci sono!
