Lavorare sotto tensione
[1] Lavorare sotto tensione
Messaggioda Foto Utentemototopo » 11 ott 2010, 23:08
molti di noi "elettricisti "per ricerche guasti prove tecniche ecc ecc è costretto a lavorare sotto tensione.
Volevo sapere quale tipo di abilitazione bisogna avere per operare sotto tensione ???
E qul è l ente preposto a rilasciare questo tipo di certificazioni o chi organizza i corsi e i costi ??
ringrazio sicuro di una vostra risposta
e grazie ancora per le dritte per accedere al blog è davvero facile.
Foto Utentemototopo
[2] Re: lavorare sotto tensione
Messaggioda Foto Utentemir » 11 ott 2010, 23:53
mototopo ha scritto:Volevo sapere quale tipo di abilitazione bisogna avere per operare sotto tensione ???
La Norma CEI 11-27 precisa i requisiti formativi minimi che devono essere posseduti dalle persone
PES = persona esperta
PAV = persona avvertita
PEC = persona comune.
il PES può eseguire lavori elettrici fuori tensione e/o in prossimità di tensione art 5.2.1 CEI 11-27
c'è un ulteriore figura il PEI persona idonea che può eseguire i lavori sotto tensione, perché ha la certificazione rilasciata dal datore di lavoro, scritta,sulla base della formazione dell'operatore in merito alla conoscenza sulla sicurezza per i lavori elettrici sotto tensione, idoneità ed esperienza.
La formazione teorica di PES e PAV relativa ai lavori fuori tensione in prossimità e/o sotto tensione può essere condotta per affiancamento con altra persona esperta, oppure in appositi corsi svolti da enti esterni che rilasciano attestato di frequenza e valutazione finale.
mototopo ha scritto:E qul è l ente preposto a rilasciare questo tipo di certificazioni ...
io ho seguito un corso di formazione TNE della durata di 20 ore
[3] Re: lavorare sotto tensione
Messaggioda Foto Utentefoxone1978 » 12 ott 2010, 17:28
Quoto quoto... corsi di formazione adeguati... anche se si dovrebbe lavorare sempre e comunque fuori tensione. :evil:
135 5 7
[4] Re: lavorare sotto tensione
Messaggioda Foto Utenteligabue » 12 ott 2010, 18:27
Ecco qui alcuni corsi (ce ne sono di frequenti su questo argomento):
http://www.vegaformazione.it/dettagli-c ... eminario=0
oppure
http://www.ceiuni.it/sezione-prima-pagi ... 72010.html
Ti rilasciano tutta la documentazione nonchè le norme specifiche (Cei 11-27 - Cei En 50110).
saluti :roll:
Foto Utenteligabue
570 3 8
[5] Re: lavorare sotto tensione
Messaggioda Foto Utentemir » 12 ott 2010, 20:59
foxone1978 ha scritto:...anche se si dovrebbe lavorare sempre e comunque fuori tensione. :evil:
concordo, infatti un'aspetto importante di questi corsi è proprio quello della sicurezza sia sulle manovre da seguire in determinati tipi di interventi in prossimità di apparati in tensione, sia sull'utilizzo dei dispositivi DPI, nonchè le procedure da seguire prima di interventi in aree particolari,individuando correttamente tutte le figure preposte allo scopo.
[6] Re: lavorare sotto tensione
Messaggioda Foto Utentemototopo » 12 ott 2010, 22:36
grazie molte per le informazioni se ho capito bene è direttamente il datore di lavoro che rilascia questo tipo di abilitazione?'oltre ai corsi citati dall amico ligabue ciao a tutti e grazie di nuovo
Foto Utentemototopo
[7] Re: lavorare sotto tensione
Messaggioda Foto UtentePoirot » 13 ott 2010, 11:53
foxone1978 ha scritto:Quoto quoto... corsi di formazione adeguati... anche se si dovrebbe lavorare sempre e comunque fuori tensione. :evil:
Per la ricerca guasti molto spesso è necessario.
Foto UtentePoirot
5.293 2 3 5
[8] Re: lavorare sotto tensione
Messaggioda Foto UtentePoirot » 13 ott 2010, 11:58
mototopo ha scritto:grazie molte per le informazioni se ho capito bene è direttamente il datore di lavoro che rilascia questo tipo di abilitazione?'oltre ai corsi citati dall amico ligabue ciao a tutti e grazie di nuovo
Sì è il datore, tanto è vero che potrebbe dare il "pezzo di carta" anche senza che siano effettuati corsi.
Parlo di "pezza di carta" perché se un datore di lavoro si comportasse in questa maniera, è così che lo intenderebbe.
Foto UtentePoirot
5.293 2 3 5
[9] Re: lavorare sotto tensione
Messaggioda Foto Utentemir » 14 ott 2010, 11:42
mototopo ha scritto:..il datore di lavoro che rilascia questo tipo di abilitazione?
in virtu' di quanto prescirve la CEI11-27 sulle caratteristiche della persona interessata, figura professionale, conoscenza, formazione.
[10] Re: lavorare sotto tensione
Messaggioda Foto Utentemir » 21 ott 2010, 23:58
mototopo ha scritto:E qul è l ente preposto a rilasciare questo tipo di certificazioni o chi organizza i corsi e i costi ??
probabilmente per te è fuori zona, non saprei, ma puoi sempre contattarli per avere indicazioni Corsi CEI.. :D
