molti di noi "elettricisti "per ricerche guasti prove tecniche ecc ecc è costretto a lavorare sotto tensione.
Volevo sapere quale tipo di abilitazione bisogna avere per operare sotto tensione ???
E qul è l ente preposto a rilasciare questo tipo di certificazioni o chi organizza i corsi e i costi ??
ringrazio sicuro di una vostra risposta
e grazie ancora per le dritte per accedere al blog è davvero facile.
Lavorare sotto tensione
28 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
mototopo ha scritto:Volevo sapere quale tipo di abilitazione bisogna avere per operare sotto tensione ???
La Norma CEI 11-27 precisa i requisiti formativi minimi che devono essere posseduti dalle persone
PES = persona esperta
PAV = persona avvertita
PEC = persona comune.
il PES può eseguire lavori elettrici fuori tensione e/o in prossimità di tensione art 5.2.1 CEI 11-27
c'è un ulteriore figura il PEI persona idonea che può eseguire i lavori sotto tensione, perché ha la certificazione rilasciata dal datore di lavoro, scritta,sulla base della formazione dell'operatore in merito alla conoscenza sulla sicurezza per i lavori elettrici sotto tensione, idoneità ed esperienza.
La formazione teorica di PES e PAV relativa ai lavori fuori tensione in prossimità e/o sotto tensione può essere condotta per affiancamento con altra persona esperta, oppure in appositi corsi svolti da enti esterni che rilasciano attestato di frequenza e valutazione finale.
mototopo ha scritto:E qul è l ente preposto a rilasciare questo tipo di certificazioni ...
io ho seguito un corso di formazione TNE della durata di 20 ore
Quoto quoto... corsi di formazione adeguati... anche se si dovrebbe lavorare sempre e comunque fuori tensione.
foxone1978
135 5 7 - Expert EY
Ecco qui alcuni corsi (ce ne sono di frequenti su questo argomento):
http://www.vegaformazione.it/dettagli-c ... eminario=0
oppure
http://www.ceiuni.it/sezione-prima-pagi ... 72010.html
Ti rilasciano tutta la documentazione nonchè le norme specifiche (Cei 11-27 - Cei En 50110).
saluti
oppure
saluti
foxone1978 ha scritto:...anche se si dovrebbe lavorare sempre e comunque fuori tensione.
concordo, infatti un'aspetto importante di questi corsi è proprio quello della sicurezza sia sulle manovre da seguire in determinati tipi di interventi in prossimità di apparati in tensione, sia sull'utilizzo dei dispositivi DPI, nonchè le procedure da seguire prima di interventi in aree particolari,individuando correttamente tutte le figure preposte allo scopo.
grazie molte per le informazioni se ho capito bene è direttamente il datore di lavoro che rilascia questo tipo di abilitazione?'oltre ai corsi citati dall amico ligabue ciao a tutti e grazie di nuovo
mototopo ha scritto:grazie molte per le informazioni se ho capito bene è direttamente il datore di lavoro che rilascia questo tipo di abilitazione?'oltre ai corsi citati dall amico ligabue ciao a tutti e grazie di nuovo
Sì è il datore, tanto è vero che potrebbe dare il "pezzo di carta" anche senza che siano effettuati corsi.
Parlo di "pezza di carta" perché se un datore di lavoro si comportasse in questa maniera, è così che lo intenderebbe.
mototopo ha scritto:..il datore di lavoro che rilascia questo tipo di abilitazione?
in virtu' di quanto prescirve la CEI11-27 sulle caratteristiche della persona interessata, figura professionale, conoscenza, formazione.
mototopo ha scritto:E qul è l ente preposto a rilasciare questo tipo di certificazioni o chi organizza i corsi e i costi ??
probabilmente per te è fuori zona, non saprei, ma puoi sempre contattarli per avere indicazioni Corsi CEI..
28 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 108 ospiti
