periodo di un segnale somma
[1] periodo di un segnale somma
Messaggioda Foto Utentegiuggiolo » 27 nov 2010, 9:38
Ciao a tutti!
Ho un segnale nella forma di somma di segnali periodici (ad esempio una serie di Fourier).
Come faccio a trovare il periodo del segnale somma?
Ad esempio qual è il procedimento per trovare il periodo di :
s(t) = sin(2t)+6cos(5t) ?
Giulio
45 1 2 7
[2] Re: periodo di un segnale somma
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 27 nov 2010, 10:09
Puoi applicare questa formula:
sen(\alpha)+sen(\beta)=2\cdot sen(\frac{\alpha+\beta}{2})\cdot cos(\frac{\alpha-\beta}{2})
Si ha cioè una frequenza media (\frac{\alpha+\beta}{2})
modulata in ampiezza dalla metà della differenza (\frac{\alpha-\beta}{2})
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: periodo di un segnale somma
Messaggioda Foto Utentecarloc » 27 nov 2010, 10:51
...sì con quel procedimento si trova la rappresentazione tipo portante modulata in ampiezza, ma credo che per il periodo sia più corretto fare il massimo comun divisore delle delle due frequenze, 5 e 2 nell'esempio => periodo della somma 1 rad/s .
Resta il fatto che se ti serve per fare la serie di Fourier della somma di due segnali -non ovviamente le due sinusoidi dell'esempio- è estermamente più conveniente fare le due serie separatamente e poi sommarle dopo nel domino di f.
Se invece la pensi applicata alla serie già fatta hai che le armoniche sono f,2f,3f\ldots ovviamente MCD=f e periodo T=\frac{1}{f}
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[4] Re: periodo di un segnale somma
Messaggioda Foto Utentegiuggiolo » 27 nov 2010, 15:56
grazie delle risposte :)
non ho afferrato bene il concetto...allora, nell'esempio che ho postato le pulsazioni sono:
\omega_1= 2
\omega_2= 5
per definzione
\omega= 2 \frac {\pi}  {T}
quindi:
T_1= \pi
T_2= \frac {2} {5}  \pi
il periodo del segnale somma sarà quindi il m.c.m. dei due periodi? cioè:
T = mcm (\pi, \frac {2} {5}  \pi) = mcm (\frac {5} {5}  \pi, \frac {2} {5}  \pi) = \frac {10} {5} \pi = 2\pi
giusto?
grazie
Giulio
45 1 2 7
[5] Re: periodo di un segnale somma
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 27 nov 2010, 16:33
Per.... tagliare la testa al toro:
Questo sarebbe il risultato della somma
se le 2 frequenze avessero la stessa ampiezza
Ma se la seconda ha ampiezza 6 volte la prima,
si ha questo risultato
(in cui è più difficile scorgere la periodicità)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[6] Re: periodo di un segnale somma
Messaggioda Foto Utentegiuggiolo » 27 nov 2010, 16:44
chiaro...ma quindi dovrei prima verificare che sia periodica? non basta dire che è una somma di funzioni periodiche? e come posso verificare che è periodica?
scrivo qui un procedimento che mi viene in mente, ma non so se è corretto...
una funzione è periodica se
f(x) = f(x+T), T = periodo
quindi
s(t) = s(t+T) \Leftrightarrow sen(2t)+6cos(5t)=sen(2t+T)+6cos(5t+T)
...e adesso?? :)
grazie
Giulio
45 1 2 7
[7] Re: periodo di un segnale somma
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 27 nov 2010, 17:01
Io la vedrei così:
Un segnale s(t) è periodico di periodo T se, per ogni t, s(t+T)=s(t). Poiché se un segnale è periodico di periodo T è anche periodico di periodi T,2T,3T,\ldots, normalmente si prende il periodo minimo. Ora, il tuo segnale lo puoi scrivere come
s(t) = \sin(\omega_1 t)+6\cos(\omega_2t)
con
\omega_1= 2\,\text{rad/s} e \omega_2= 5\,\text{rad/s}
Se il segnale è periodico, deve esistere T tale che
s(t) = \sin[\omega_1(t+T)]+6\cos[\omega_2(t+T)]= \sin(\omega_1 t)+6\cos(\omega_2t)
Perché ciò avvenga, per la periodicità delle funzioni seno e coseno, deve essere \omega_1 T = 2\pi n e \omega_2 T = 2\pi m, con n e m interi. Facendo il rapporto delle due pulsazioni si ottiene \omega_1/\omega_2=n/m, ovvero: condizione necessaria (è facile dimostrare che questa condizione è anche sufficiente) perché s(t) sia periodico è che il rapporto tra le due pulsazioni sia un numero razionale (nel tuo caso è \omega_1/\omega_2 = 2/5, per cui il segnale è periodico).
Adesso supponiamo di aver ridotto la frazione n/m ai minimi termini, di modo che n e m siano primi tra loro. Se non lo fossero, non otterremmo il periodo minimo. Da quanto detto sopra si ha
T = \frac{ 2\pi n}{\omega_1} = nT_1
oppure
T = \frac{ 2\pi n}{\omega_2} = mT_2
(In questo senso, quindi, possiamo dire, come hai detto tu, che T è il minimo comune multiplo dei due periodi)
Poiché nel tuo caso n = 2 si ha
T = \frac{ 2\times 2\pi}{2\,\text{rad/s}} = 2\pi\,\text{s}
55,9k 7 11 13
[8] Re: periodo di un segnale somma
Messaggioda Foto Utentegiuggiolo » 27 nov 2010, 17:14
chiaro :)
un'ultima domanda: perché è condizione necessaria alla periodicità che n/m sia razionale?
in fondo se ad esempio n è multiplo di m ( e quindi il rapporto non è razionale) non significa che il segnale non sia periodico..
45 1 2 7
[9] Re: periodo di un segnale somma
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 27 nov 2010, 17:24
Rileggi bene la condizione:
DirtyDeeds ha scritto:condizione necessaria perché s(t) sia periodico è che il rapporto tra le due pulsazioni sia un numero razionale
Scrivere come hai scritto tu, non avrebbe molto senso: il rapporto tra due numeri interi n e m, m\neq 0, è sempre razionale.
Quindi, il caso in cui \omega_1/\omega_2 sia un intero è compreso nella condizione data sopra.
Se, invece, per esempio, fosse \omega_1 = \sqrt{2}\,\text{rad/s} e \omega_2 = 1\,\text{rad/s}, il segnale non sarebbe periodico.
Edit: uff... quanti errori di battitura avevo fatto!
55,9k 7 11 13
[10] Re: periodo di un segnale somma
Messaggioda Foto Utentegiuggiolo » 27 nov 2010, 17:36
ohimè, che svista! :D
rapporto di pulsazioni, non degli interi n ed m!!
mannagggia...comunque ho capito il motivo secondo cui il rapporto delle pulsazioni (pulsazioni, pulsazioni, pulsazioni, pulsazioni, pulsazioni, pulsazioni...:D ) deve essere razionale: infatti eguagliando le due spressioni di T:
2* pi n /omega_1 = 2 pi m /omega_2
cioè
n/m = omega_1 / omega_2
(scusa lo spartano ma il parser non accetta l'espressione..)
e siccome il membro di sinistra è razionale deve esserlo anche quello di estra (sennò non sarebbe vera l'eguaglianza fra i periodi e quindi le formule dei periodi sarebbero errate)....giusto? :)
ah, perché nel mio caso n=2? n non dovrebbe essere un numero arbitrario dato che il periodo del seno e coseno è 2 \pi e può essere moltiplicato per qualsiasi n intero?
grazie
Giulio
45 1 2 7
Visitano il forum: Nessuno e 234 ospiti
