Ho un segnale nella forma di somma di segnali periodici (ad esempio una serie di Fourier).
Come faccio a trovare il periodo del segnale somma?
Ad esempio qual è il procedimento per trovare il periodo di :
?Grazie
Giulio
ovviamente MCD=f e periodo
è periodico di periodo
se, per ogni
. Poiché se un segnale è periodico di periodo
è anche periodico di periodi
, normalmente si prende il periodo minimo. Ora, il tuo segnale lo puoi scrivere come
e
tale che![s(t) = \sin[\omega_1(t+T)]+6\cos[\omega_2(t+T)]= \sin(\omega_1 t)+6\cos(\omega_2t) s(t) = \sin[\omega_1(t+T)]+6\cos[\omega_2(t+T)]= \sin(\omega_1 t)+6\cos(\omega_2t)](/forum/latexrender/pictures/39bd386e619aed828ba4762d82ae0794.png)
e
, con
e
interi. Facendo il rapporto delle due pulsazioni si ottiene
, ovvero: condizione necessaria (è facile dimostrare che questa condizione è anche sufficiente) perché
sia periodico è che il rapporto tra le due pulsazioni sia un numero razionale (nel tuo caso è
, per cui il segnale è periodico).
ai minimi termini, di modo che
e
siano primi tra loro. Se non lo fossero, non otterremmo il periodo minimo. Da quanto detto sopra si ha
è il minimo comune multiplo dei due periodi)
si ha
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
sia razionale?DirtyDeeds ha scritto:condizione necessaria perchésia periodico è che il rapporto tra le due pulsazioni sia un numero razionale
e
, è sempre razionale.
sia un intero è compreso nella condizione data sopra.
e
, il segnale non sarebbe periodico.
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
? n non dovrebbe essere un numero arbitrario dato che il periodo del seno e coseno è
e può essere moltiplicato per qualsiasi n intero?Torna a Elettrotecnica generale
Visitano il forum: Nessuno e 176 ospiti
