Comunque, indossato il cappello del rozzo motorista, aggiungerei che i motori ad eccitazione serie hanno in genere una bella induttanza, pertanto, viste le frequenze in gioco, bisognerebbe sudare per far passare un po' di corrente.
Risolti i problemi energetici! (Forse. Forse no!)
Moderatore:
carlomariamanenti
27 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
L'effetto Seebeck ed il rumore termico mi hanno sempre messo in soggezione... è un argomento che al corso di fisica ho "accettato", da profano quale sono, ma che non mi ha mai veramente convinto
Errore di stOmpa, 1966 evidentemente. Berello, e` proprio quel Penfield :)
@Piercarlo il motore universale non gira indipendentemente dalla frequenza: nella coppia che genera c'e` un quadrato, e questo quadrato tira fuori un valor medio (continuo) che genera la coppia. In pratica e` un motore in continua che ci pensa lui a raddrizzare.
@fpalone e` un esperimento ideale, anche con l'induttanza, comunque un po' di corrente passa, idealmente sufficiente a produrre coppia. Almeno secondo il punto di vista dell'autore
Pensavo 1666 per il problema diabolico
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
IsidoroKZ ha scritto: @Piercarlo il motore universale non gira indipendentemente dalla frequenza: nella coppia che genera c'e` un quadrato, e questo quadrato tira fuori un valor medio (continuo) che genera la coppia. In pratica e` un motore in continua che ci pensa lui a raddrizzare.
Sembrava troppo facile...
Piercarlo
DirtyDeeds ha scritto:Pensavo 1666 per il problema diabolico
Quel "diabolico" ha per caso a che fare con un certo diavoletto?... mmm...
Piercarlo
No no, per carità, non volevo suggerire quello...
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
Pero` era stato citato anche lui nelle possibili spiegazioni :) in particolare nella versione a cricchetto (vedere Feynman).
27 messaggi
