Risolti i problemi energetici! (Forse. Forse no!)
Problemi curiosi e quiz vari.
[21] Re: Risolti i problemi energetici! (Forse. Forse no!)
Messaggioda Foto Utentefpalone » 11 gen 2011, 21:05
L'effetto Seebeck ed il rumore termico mi hanno sempre messo in soggezione... è un argomento che al corso di fisica ho "accettato", da profano quale sono, ma che non mi ha mai veramente convinto :mrgreen: !
Comunque, indossato il cappello del rozzo motorista, aggiungerei che i motori ad eccitazione serie hanno in genere una bella induttanza, pertanto, viste le frequenze in gioco, bisognerebbe sudare per far passare un po' di corrente.
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[22] Re: Risolti i problemi energetici! (Forse. Forse no!)
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 11 gen 2011, 21:31
Errore di stOmpa, 1966 evidentemente. Berello, e` proprio quel Penfield :)
@Piercarlo il motore universale non gira indipendentemente dalla frequenza: nella coppia che genera c'e` un quadrato, e questo quadrato tira fuori un valor medio (continuo) che genera la coppia. In pratica e` un motore in continua che ci pensa lui a raddrizzare.
@fpalone e` un esperimento ideale, anche con l'induttanza, comunque un po' di corrente passa, idealmente sufficiente a produrre coppia. Almeno secondo il punto di vista dell'autore :-)
[23] Re: Risolti i problemi energetici! (Forse. Forse no!)
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 11 gen 2011, 22:20
Pensavo 1666 per il problema diabolico :D
55,9k 7 11 13
[24] Re: Risolti i problemi energetici! (Forse. Forse no!)
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 11 gen 2011, 23:09
IsidoroKZ ha scritto: @Piercarlo il motore universale non gira indipendentemente dalla frequenza: nella coppia che genera c'e` un quadrato, e questo quadrato tira fuori un valor medio (continuo) che genera la coppia. In pratica e` un motore in continua che ci pensa lui a raddrizzare.
Sembrava troppo facile... :( Ok, aspetto la soluzione... e la sorpresa. Sono istintivamente convinto che CI DEV'ESSERE un inghippo ma non mi riesce di vedere quale!
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[25] Re: Risolti i problemi energetici! (Forse. Forse no!)
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 11 gen 2011, 23:11
DirtyDeeds ha scritto:Pensavo 1666 per il problema diabolico :D
Quel "diabolico" ha per caso a che fare con un certo diavoletto?... mmm...
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[26] Re: Risolti i problemi energetici! (Forse. Forse no!)
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 11 gen 2011, 23:45
No no, per carità, non volevo suggerire quello...
55,9k 7 11 13
[27] Re: Risolti i problemi energetici! (Forse. Forse no!)
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 11 gen 2011, 23:48
Pero` era stato citato anche lui nelle possibili spiegazioni :) in particolare nella versione a cricchetto (vedere Feynman).
Torna a Ah, ci sono!
