Fusiblie Neon
[1] Fusiblie Neon
Messaggioda Foto UtenteMarco18 » 20 feb 2011, 13:51
Salve,
ho un acquario e siccome il neon non mi funzionava
perché il fusibile era rotto,
abbiamo collegato le due fasi che andavano al fusibile
e il neon ora accende lo stesso.
Il problema è:
posso pure non mettere il fusibile con il portafusibile,
tanto lo terrò acceso solo 2 ore o massimo tre.
Che mi consigliate fare?
Foto UtenteMarco18
63 5 12
[2] Re: Fusiblie Neon
Messaggioda Foto Utentemir » 20 feb 2011, 13:56
direi che rimettere il fusibile rispettando le caratteristiche di quello originale,sia la prima cosa da fare, poi se possibile riuscire a comprendere perché sia intervenuto.
il fusibile è una protezione, e se interviene una qualche anomalia c'è stata nel circuito.
[3] Re: Fusiblie Neon
Messaggioda Foto UtenteMarco18 » 20 feb 2011, 14:43
ah si, però il guasto è stato riparato cambiando un piccolo filo,
Però siccome questo è da tanto che non lo usavo
e stava smontato da quando lo aggiustai,
il porta fusibile e copri fusibile non li trovo più.
Quindi ho fatto così.
Non so adesso che mi dite di fare?
Foto UtenteMarco18
63 5 12
[4] Re: Fusiblie Neon
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 20 feb 2011, 15:29
...direi di procurare un portafusibili e un fusibile (di solito le plafoniere per tubi fluorescenti montano fusibili da 3.15A) ;-)
10,1k 6 11 13
[5] Re: Fusiblie Neon
Messaggioda Foto UtenteMarco18 » 20 feb 2011, 15:56
ok ok il neon è da 15W
Foto UtenteMarco18
63 5 12
[6] Re: Fusiblie Neon
Messaggioda Foto Utentemir » 20 feb 2011, 16:41
Marco18 ha scritto:il neon è da 15W
diciamo che per il tubo fluorescente (non neon) da 15 W ci vorrà un'alimentatore che soddisfi simile potenza.
[7] Re: Fusiblie Neon
Messaggioda Foto UtenteMarco18 » 22 feb 2011, 21:52
Si si infatti, tutto questo ,
c'è tutto dentro un alimentatore.
Comunque un fusibile da 3,15A
andrebbe bene o da quanto????
Foto UtenteMarco18
63 5 12
[8] Re: Fusiblie Neon
Messaggioda Foto Utentefedegrotta » 28 mar 2011, 12:25
salve
qualcuni mi sa spegare a cosa serve di preciso il fusibile nelle plafoniere el neon oltre che a isolare un ipotetico guasto nella plafiniera stessa.
mi sono posto la domanda quando ho visto che tante plafoniere non lo hanno. :?
0 2 5
[9] Re: Fusiblie Neon
Messaggioda Foto Utentefedericoinelsy » 28 mar 2011, 12:29
:D
0 1
[10] Re: Fusiblie Neon
Messaggioda Foto Utentemir » 29 mar 2011, 17:15
fedegrotta ha scritto:qualcuni mi sa spegare a cosa serve di preciso il fusibile nelle plafoniere el neon oltre che a isolare un ipotetico guasto nella plafiniera stessa.
chi lo avrà inserito presumo che lo avrà fatto con l'inteto preciso che hai indicato: protezione.. :D
