Salve,
ho un acquario e siccome il neon non mi funzionava
perché il fusibile era rotto,
abbiamo collegato le due fasi che andavano al fusibile
e il neon ora accende lo stesso.
Il problema è:
posso pure non mettere il fusibile con il portafusibile,
tanto lo terrò acceso solo 2 ore o massimo tre.
Che mi consigliate fare?
Fusiblie Neon
Moderatore:
14 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
direi che rimettere il fusibile rispettando le caratteristiche di quello originale,sia la prima cosa da fare, poi se possibile riuscire a comprendere perché sia intervenuto.
il fusibile è una protezione, e se interviene una qualche anomalia c'è stata nel circuito.
ah si, però il guasto è stato riparato cambiando un piccolo filo,
Però siccome questo è da tanto che non lo usavo
e stava smontato da quando lo aggiustai,
il porta fusibile e copri fusibile non li trovo più.
Quindi ho fatto così.
Non so adesso che mi dite di fare?
...direi di procurare un portafusibili e un fusibile (di solito le plafoniere per tubi fluorescenti montano fusibili da 3.15A)
elettrodomus
10,1k 6 11 13 - G.Master EY
salve
qualcuni mi sa spegare a cosa serve di preciso il fusibile nelle plafoniere el neon oltre che a isolare un ipotetico guasto nella plafiniera stessa.
mi sono posto la domanda quando ho visto che tante plafoniere non lo hanno.
fedegrotta
0 2 5 - Frequentatore
[10] Re: Fusiblie Neon
fedegrotta ha scritto:qualcuni mi sa spegare a cosa serve di preciso il fusibile nelle plafoniere el neon oltre che a isolare un ipotetico guasto nella plafiniera stessa.
chi lo avrà inserito presumo che lo avrà fatto con l'inteto preciso che hai indicato: protezione..
14 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 8 ospiti
