Conformità impianto elettrico domestico
40 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Se ho un po di tempo ti butto giù due righe, sappi che se non ha i requisiti il contratto è nullo e ti deve restituire quanto versato oltre ai danni.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Non ho tempo ma ho la brutta abitudine che quando prometto qualcosa la devo mantenere per cui ti butto giù qualcosa velocemente ma efficace:
Spett.le ...
Oggetto: lavori di rifacimento impianto elettrico appartamento in via....
In riferimento ai lavori di rifacimento commissionati da .... da lei eseguiti e completati in data ... e quindi a seguito del completamente sono stati regolarmente saldati dal sottoscritto il .... tramite bonifico/assegno.... in riferimento a vs. fattura del ... n...., con la presente sono a richiederle con sollecitudine la consegna della Dichiarazione di Conformità (DICO) ai sensi del DM 37/08 art. 7 comma 1 e relativi allegati obbligatori. Le ricordo inoltre che, visto il tipo di intervento realizzato, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del DM 37/08 l'impresa installatrice è obbligata a consegnare copia della DICO entro 30 gg dalla fine dei lavori presso il comune ove ha sede l'impianto.
Con riserva di ogni diritto.
Spett.le ...
grazie Mike
stamattina sono andata alla camera di Commercio a controllare, quel signora ha l'abilitazione.
Lui dice che me la rilascia, ma insiste per avere la dichiarazione di rispondenza, poiché ha installato o cavi elettrici nelle guaine precedenti. Che cosa gli posso contestare al proposito? Ho letto il DM 37/08 e potrebbe essere interpretabile al riguardo
Ha recuperato solamente le tubazioni esistenti e ha rifatto tutto l'impianto? Non serve alcuna DIRI è un nuovo impianto a tutti gli effetti, la sua DICO copre anche il riutilizzo di condotti esistenti, se ha posato i cavi significa che erano idonei altrimenti non poteva fare il lavoro e doveva segnalarlo.
grande Mike!!! grazie
domani spedisco raccomandata, ma prima cerco ancora una volta di parlargli
cordialmente
Paola
cordialmente
Paola
Mike ha scritto:se non ha i requisiti il contratto è nullo e ti deve restituire quanto versato oltre ai danni.
Non è questo il caso, visto che mi pare di capire che i requisiti li ha, ma è anche vero che il committente è tenuto ad affidare i lavori ad un'impresa abilitata, quindi l'installatore DISONESTO e NON ABILITATO potrebbe anche, per assurdo, dare la colpa al committente che non ha verificato prima e si rischia di finire con il cane che si morde la coda.
Su tutto il resto della linea, ovviamente, quoto Mike.
ringrazio Mike e Angus e questo forum.
Usando le vostre argomentazioni e citando di essermi rivolta alla camera di Commercio Artigiani (quindi ha capito che faccio sul serio) e a due diversi periti, gli ho scritto una mail e lui si è finalmente convinto a rilasciarmi la DICO. Almeno così dice, io ho motivi per credergli.
A suo favore, anche se non faccio nomi, voglio dire che non è disonesto e neppure non abilitato. E' un ragazzo giovane, forse un po' troppo idealista. Ci tiene molto al rigore e alla professionalità. La mancanza di esperienza lo porta ad essere intransignente. Da qui i suoi errori (scusate, ma me le ha fatte girare veramente!!!)
Grazie comunque a tutti voi
Paola
Paola
ancora una nota per altri utenti che potrebbero trovarsi nella mie condizioni:
non pagate il rifacimento dell'impianto elettrico prima di avere la DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'!
paeb21 ha scritto:Ci tiene molto al rigore e alla professionalità. La mancanza di esperienza lo porta ad essere intransignente.
non mi trovi molto d'accordo. Non è che rilasciare la DICO sia "uno strappo alla regola" eh
Inoltre ti chiede una DIRI che non dovresti avere come condizione per redigere un documento obbligatorio...
o forse ho capito male io il problema dall'inizio...
40 messaggi
