Circuito ohmico induttivo
[21] Re: Circuito ohmico induttivo
Messaggioda Foto UtenteJckdaniels » 27 mar 2011, 0:38
Scusa per disegnare il Fasore I?e poi la corrente nella R e XL come va calcolata?noi ci siamo calcolati quella totale...quando puoi rispondere...grazie comunque della pazienza.
[22] Re: Circuito ohmico induttivo
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 27 mar 2011, 1:50
Mi sono perso per strada (neanche con il GPS mi ritrovo).
Stai cercando una soluzione con le "formule" dell'elettrotecnica (in questo caso serie/parallelo, partitori vari) usate con i numeri complessi, oppure una rappresentazione grafica a fasori del circuito?
Fino alla Zeq e` giusto Z_{eq}=\left(\frac{4}{5}-\text{j}\frac{13}{5}\right )\,\Omega
A questo punto puoi calcolare la corrente totale che scorre nel circuito come I_t=\frac{10\,\text{V}}{\left(\frac{4}{5}-\text{j}\frac{13}{5}\right )\,\Omega}=...
Una volta che hai la corrente totale che scorre in C e nel parallelo di R e L, usi il partitore di corrente per trovare quanta ne va da un lato e quanta ne va dall'altro, con la solita regola. Corrente in un ramo=corrente totale moltiplicata per l'impedenza del ramo che non interessa diviso per la somma delle impedenze. Ad esempio la corrente nella resistenza vale:
I_R=I_t\frac{\text{j}X_L}{\text{j}X_L+R}=\frac{\text{j}2\,\Omega}{\text{j}2\,\Omega+1\,\Omega}
Se hai una calcolatrice scientifica che faccia anche i conti con i numeri complessi, e` un attimo farlo. Il risultato e` circa (-0.54+j3.24)A se non ho sbagliato troppo i conti.
[23] Re: Circuito ohmico induttivo
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 27 mar 2011, 3:52
Jckdaniels ha scritto:e poi la corrente nella R e XL come va calcolata?
Hai detto di aver capito o sbaglio?
Jckdaniels ha scritto:Comunque ho capito la formula della V.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[24] Re: Circuito ohmico induttivo
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 27 mar 2011, 14:19
Nota la tensione Vp, riesci a calcolare le correnti IR e Il?
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[25] Re: Circuito ohmico induttivo
Messaggioda Foto UtenteJckdaniels » 27 mar 2011, 14:45
IsidoroKZ ha scritto:Mi sono perso per strada (neanche con il GPS mi ritrovo).
Entrambi :ok:
Per calcorare Il è la stessa procedura?
[26] Re: Circuito ohmico induttivo
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 27 mar 2011, 16:36
E' arrivato il momento di vedere i tuoi "conti". Hai uno schema e alcuni passaggi logici. Ora tocca a te.
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[27] Re: Circuito ohmico induttivo
Messaggioda Foto UtenteJckdaniels » 27 mar 2011, 20:03
Il=It R/R+ JXL?
[28] Re: Circuito ohmico induttivo
Messaggioda Foto Utenteadmin » 27 mar 2011, 20:10
Le formule vanno scritte in modo corretto usando, tra l'altro LaTeX.
Quindi non Il=It R/R+ JXL che, per come è scritta, è completamente errata. La formula che tu hai scritto equivale a :!: \dot I_L  = \dot I_t  + jX_L :!: , quindi è grave errore.
Certo, tu volevi scrivere
\dot I_L  = \dot I_t \frac{R}{{R + jX_L }}
ma devi scriverla correttamente.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
Visitano il forum: Nessuno e 71 ospiti
