Circuito ohmico induttivo
28 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Scusa per disegnare il Fasore I?e poi la corrente nella R e XL come va calcolata?noi ci siamo calcolati quella totale...quando puoi rispondere...grazie comunque della pazienza.
Jckdaniels
0 2 - Messaggi: 24
Mi sono perso per strada (neanche con il GPS mi ritrovo).
Stai cercando una soluzione con le "formule" dell'elettrotecnica (in questo caso serie/parallelo, partitori vari) usate con i numeri complessi, oppure una rappresentazione grafica a fasori del circuito?
Fino alla Zeq e` giusto
A questo punto puoi calcolare la corrente totale che scorre nel circuito come
Una volta che hai la corrente totale che scorre in C e nel parallelo di R e L, usi il partitore di corrente per trovare quanta ne va da un lato e quanta ne va dall'altro, con la solita regola. Corrente in un ramo=corrente totale moltiplicata per l'impedenza del ramo che non interessa diviso per la somma delle impedenze. Ad esempio la corrente nella resistenza vale:
Se hai una calcolatrice scientifica che faccia anche i conti con i numeri complessi, e` un attimo farlo. Il risultato e` circa (-0.54+j3.24)A se non ho sbagliato troppo i conti.
Jckdaniels ha scritto:e poi la corrente nella R e XL come va calcolata?
Hai detto di aver capito o sbaglio?
Jckdaniels ha scritto:Comunque ho capito la formula della V.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
Nota la tensione Vp, riesci a calcolare le correnti IR e Il?
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
IsidoroKZ ha scritto:Mi sono perso per strada (neanche con il GPS mi ritrovo).
Entrambi
Per calcorare Il è la stessa procedura?
Jckdaniels
0 2 - Messaggi: 24
E' arrivato il momento di vedere i tuoi "conti". Hai uno schema e alcuni passaggi logici. Ora tocca a te.
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
Le formule vanno scritte in modo corretto usando, tra l'altro LaTeX.
Quindi non Il=It R/R+ JXL che, per come è scritta, è completamente errata. La formula che tu hai scritto equivale a
, quindi è grave errore.
Certo, tu volevi scrivere
ma devi scriverla correttamente.
28 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 96 ospiti
