Riparazione congelatore
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
[1] Riparazione congelatore
Messaggioda Foto Utenteelectrofabio » 22 apr 2011, 21:29
Salve a tutti,
sto cercando di riparare un congelatore a pozzetto non più funzionante; ho notato che il klixon (dispositivo di protezione termica) collegato al compressore dopo qualche secondo di funzionamento comincia a "staccare" e riattaccare ciclicamente il compressore stesso.
Il compressore è caldo al tatto, ma la temperatura all'interno del congelatore non scende minimamente.
Qualcuno di voi ha mai riscontrato un difetto simile? è possibile, secondo voi, che il klixon sia difettoso oppure devo pensare che sia proprio un guasto del compressore a causare l'intervento della protezione (anche se ciò che non mi spiego è l'intervento intermittente della stessa)?
Grazie in anticipo,
Saluti.
[2] Re: Riparazione congelatore
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 22 apr 2011, 21:58
Detta così sembrerebbe che ci sia un ostruzione del circuito frigorifero che fa andare sottosforzo il compressore che fa scattare la termica. Ma potrebbe anche essere la termica.
Quanto caldo è il motore?
Potresti provare a vedere quanto tira il compressore e confrontarlo con i dati di targa... se ci sono.
Ciao.
Igor
10,1k 6 11 13
[3] Re: Riparazione congelatore
Messaggioda Foto Utentemir » 22 apr 2011, 22:00
Se il klixon interviene come hai giustamente osservato assolve il suo compito di protezione,potresti provare a sostituirlo in prova,ed eventualmente eseguire le misure diimpedenza che interessano gli avvoglimenti alimentati dal Klixon.
[4] Re: Riparazione congelatore
Messaggioda pasciok » 22 apr 2011, 22:33
Può essere anche il condensatore del motore che è andato e il motore non gira,facendo scattare il kilxon.IMHO
pasciok
327 2 4 5
[5] Re: Riparazione congelatore
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 22 apr 2011, 22:47
...Hai un bel po' di prove da fare. ;-)
Igor
10,1k 6 11 13
[6] Re: Riparazione congelatore
Messaggioda Foto Utenteelectrofabio » 22 apr 2011, 23:32
Grazie per le risposte, intanto. :-)
Ho già verificato il condensatore, e posso escludere che il difetto provenga da lì.
Come ho scritto prima il motore è caldo, ma non in maniera eccessiva, infatti riesco a tenerci la mano appoggiata su.
Domattina verificherò l'assorbimento di corrente e poi vedrò di procurarmi un nuovo klixon, forse è la prova più veloce che possa fare... :-)
Buona serata a tutti...
[7] Re: Riparazione congelatore
Messaggioda Foto Utentemir » 23 apr 2011, 2:56
prima della verifica di assorbimento le misure degli avvolgimenti del motore sono prioritarie, anche perché se il klixon interviene subito non si avrà modo di apprezzare la lettura di assorbimento.
[8] Re: Riparazione congelatore
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 23 apr 2011, 9:44
mir ha scritto:se il klixon interviene subito non si avrà modo di apprezzare la lettura di assorbimento.
E' vero. Ad ogni modo da quello che sembra, molto probabilmente è la termica guasta (può essere anche il compressore, ma statisticamente è più improbabile). L'assorbimento è un indice dello sforzo del compressore nel caso fosse bloccato il circuito frigorifero, cosa a cui ho pensato visto che non raffreddava; se invece interviene subito non ha il tempo per farlo.
Igor
10,1k 6 11 13
