Misterioso problema con relé (Reazione di Lenz?)
[1] Misterioso problema con relé (Reazione di Lenz?)
Messaggioda Foto Utenteoslinux » 12 mag 2011, 18:42
Ciao a tutti!
Ho un problema con il circuito che vedete in allegato: ogni volta che il controllore eleva la tensione della porta di I/O (Su cui è posta una resistenza di pull-down che non ho messo nel circuito) a 5V, questo causa un crash nel microcontrollore impossibile a livello firmware che lo fa riavviare.
Ho tentato vari test anche con l'ausilio di un oscilloscopio senza venirne a capo. ho tentato di inserire un diodo a risposta rapida (1N4148) inverso tra VCC e la massa pilotata dall'ULN2003A senza ottenere cambiamenti.
Il circuito serve a misurare la tensione mediante partitore di un motore utilizzato come generatore, la corrente generata passa quindi per un regolatore di carica e viene inviata ad una prima o una seconda batteria (La scelta viene fatta dal microcontrollore che agisce sul relé)
Circuito (Versione semplificata)
faccio presente che viene condivisa da tutti i circuiti la stessa massa e che il relé utilizza la stessa alimentazione a 5V del circuito, che proviene da un alimentatore esterno regolabile.
Il circuito sembra notevolmente più stabile (Fino a non crashare mai) all'aumentare della tensione, fino a 5,5V che è il limite di funzionamento del microcontrollore. Ma io vorrei che tutto funzionasse anche ai normali 5V per non dire sottoalimentato fino a 4,8V.
Grazie dell'assistenza!
Luca
Foto Utenteoslinux
0 4
[2] Re: Misterioso problema con relé (Reazione di Lenz?)
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 12 mag 2011, 18:58
Consiglierei comunque, come prima cosa, mettere un diodo
in antiparallelo alla bobina del relè.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Misterioso problema con relé (Reazione di Lenz?)
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 12 mag 2011, 19:04
oslinux ha scritto:Grazie dell'assistenza!
Stai stimolando la reazione di Renz NON di Lenz :mrgreen:
Quando vedo uno schema come quello da te postato, sono tentato di cestinare il messaggio ... direi che sarebbe altamente consigliabile sostituirlo il prima possibile con l'equivalente FidoCadJ, o comunque ridisegnarlo "dignitosamente" ;-)
[4] Re: Misterioso problema con relé (Reazione di Lenz?)
Messaggioda Foto Utenteoslinux » 12 mag 2011, 19:25
:oops: Scusa Renz ma non ho sotto mano nessun CAD né ho mai fatto studi formali in elettronica di nessun tipo quindi i miei schemi sono un po rudimentali :D
Per lo stesso motivo mi sono spiegato male sul posizionamento del diodo che ho già tentato, ovvero appunto in antiparallelo alla bobina del relé, senza successo :(
Luca
Foto Utenteoslinux
0 4
[5] Re: Misterioso problema con relé (Reazione di Lenz?)
Messaggioda Foto Utentemir » 12 mag 2011, 19:54
mai stimolare le reazioni di Renzo.... :D
Luca,quihai tutte le info necessarie su fidocadj. ;-)
[6] Re: Misterioso problema con relé (Reazione di Lenz?)
Messaggioda Foto Utenteoslinux » 12 mag 2011, 20:01
Grazie mir, troppo gentile :)
Scarico immediatamente FidoCadJ :D
Foto Utenteoslinux
0 4
[7] Re: Misterioso problema con relé (Reazione di Lenz?)
Messaggioda Foto Utentemir » 12 mag 2011, 20:16
oslinux ha scritto:Scarico immediatamente FidoCadJ :D
:ok:
[8] Re: Misterioso problema con relé (Reazione di Lenz?)
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 mag 2011, 21:20
Mir sei troppo buono, ti faranno santo!
[9] Re: Misterioso problema con relé (Reazione di Lenz?)
Messaggioda Foto Utentemir » 12 mag 2011, 21:23
marco438 ha scritto:Mir sei troppo buono, ti faranno santo!
grazie marco438, ma non esageriamo,del resto anche a me hanno spiegato come funzionava fidocadj ed ho ancora molto da imparare.. ;-)
[10] Re: Misterioso problema con relé (Reazione di Lenz?)
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 12 mag 2011, 21:26
Occhio ai diody della dynamo :mrgreen: ... ma che e' 'sta dynamo ? :roll:
Visitano il forum: Nessuno e 135 ospiti
