Alimentazione via pile AA
[1] Alimentazione via pile AA
Messaggioda Foto Utentepipposanta » 26 mag 2011, 13:39
Ciao a tutti,
vorrei alimentare un oggetto che normalmente dovrebbe funzionare solamente da rete elettrica. Le specifiche del suo alimentatore sono 5v - 4A. Ho quindi creato un piccolo circuito come segue.
Codice: Seleziona tutto
Porta batterie                                         ---------------------- spinotto
                        ------------ - 1n4007 -------
Il problema sorge quando vado a collegare il tutto al computer/portatile in questione. Si accende ma con schermo bianco fisso invece della procedura di avvio.
Il pacco batterie contiene 4 pile AA ricaricabili da 2800 mAh. Ho misurato con un voltimetro il tensione di uscita dallo spinotto con le batterie pienamente cariche e senza diodo ed e' di circa 5.5v. Dovo aver inserito nel circuito l'1n4007 il tensione e' sceso a circa 5.15v.
Qualche idea?
[2] Re: Alimentazione via pile AA
Messaggioda Foto Utentemir » 26 mag 2011, 13:53
Salve pipposanta,per quanto riguarda il disegno non l'ho capito, ti consiglio di utilizzare fidocadj (clicca qui), mentre per queòllo che riguarda l'alimentazione del portatile dovrai rispettare le caratteristiche richieste all'alimentatore ovvero, una tensione 5V ed un'intensità di corrente disponibile di 4A, pertanto i 2800 mAh, che sono 2,8Ah di capacità delle batterie non è sufficiente a soddisfare i 4 A richiesti dal portatile (questo stando ai dati che hai indicato) ;-)
[3] Re: Alimentazione via pile AA
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 mag 2011, 14:01
Ma quel diodo a cosa serve?
[4] Re: Alimentazione via pile AA
Messaggioda Foto Utentemovlw » 26 mag 2011, 14:06
Pile da 2.8 Ah sono certamente in grado di fornire 4 A.
Il problema è da qualche altra parte.
Il diodo non serve a nulla, eliminalo. Misura la tensione ai capi delle batterie quando il computer viene acceso.
Foto Utentemovlw
9 4
[5] Re: Alimentazione via pile AA
Messaggioda pasciok » 26 mag 2011, 14:09
mir ha scritto: una tensione 5V ed un'intensità di corrente disponibile di 4A, pertanto i 2800 mAh, che sono 2,8Ah di capacità delle batterie non è sufficiente a soddisfare i 4 A richiesti dal portatile (questo stando ai dati che hai indicato) ;-)
:mrgreen: sei convinto mir? :mrgreen:
P.S. se il diodo è stato messo per far cadere qualcosina e portare a % volt,sappi che il 4007 è da 1 Ampere mentre ne occorrono 4.
pasciok
327 2 4 5
[6] Re: Alimentazione via pile AA
Messaggioda Foto Utentepipposanta » 26 mag 2011, 14:49
Premetto che mi sono avvicinata da poco tempo all'elettronica!
Le pile sono da 2800mAh ognuna quindi se non sbaglio complessivamente essendo 4 dovrebbero offrire 11.2Ah. Ora e' chiaro che A e Ah non sono la stessa cosa. Una dovrebbe essere la capacita' complessiva e l'altra la capacita' per ora... possibile?
[7] Re: Alimentazione via pile AA
Messaggioda Foto UtenteUtdis1 » 26 mag 2011, 14:56
pipposanta ha scritto:Premetto che mi sono avvicinata da poco tempo all'elettronica!
Se le pile sono in serie, direi proprio di si, le correnti non si sommano, quindi hai 2800 mAH.
Foto UtenteUtdis1
466 1 3 6
[8] Re: Alimentazione via pile AA
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 mag 2011, 15:00
Una cosa e' la tensione, una la corrente.
Se hai quattro batterie da 1.2V 2800Ah (non hai specificato la tensione) e le colleghi in serie, ritroverai una tensione totale di 4.8V e 2800Ah. Se al contrario le metti in parallelo, avrai in uscita 1.2V e 11.2Ah.
[9] Re: Alimentazione via pile AA
Messaggioda pasciok » 26 mag 2011, 15:21
Mettendo i puntini sulle i.. Ah e mAh sono una cosa e A sono un'altra.
batterie AA da 2800 Ah non ne ho viste ancora. :mrgreen:
Una batteria ha una CAPACITA' di X Ah quindi potrebbe contenere/erogare X Ampere per N ore.
Ovvio che posso anche assorbire 10 Ampere da una batteria da 2,8 Ah,matematicamente dopo circa un quarto d'ora avrò scaricato la batteria.Così come potrei assorbire 280 mA per 10 ore.
Una cosa è la corrente e una cosa è la capacità.Più o meno quello che avviene col contatore ENEL,si pagano i kWh consumati e non i kW erogati.
pasciok
327 2 4 5
[10] Re: Alimentazione via pile AA
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 mag 2011, 15:30
pasciok ha scritto:Mettendo i puntini sulle i.. Ah e mAh sono una cosa e A sono un'altra.
Grazie per la puntualizzazione. E' stato un lapsus.
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 88 ospiti
