Fotoresistenza: comportamento strano
[11] Re: Fotoresistenza: comportamento strano
Messaggioda Foto Utentekertenk » 28 mag 2011, 19:06
perché colorate parole a caso? magari vi gusta?
Foto Utentekertenk
0 3
[12] Re: Fotoresistenza: comportamento strano
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 28 mag 2011, 19:25
kertenk ha scritto:perché colorate parole a caso? magari vi gusta?
Semplicemente, perché la parola "tensione" non è di uso corrente nel modo elettrico, anche se supportata come etimologia da molti dizionari, risulta essere inutilizzata o per meglio dire evitata da quasi tutti, quale termine imporprio per definire la "tensione elettrica" o la "forza elettromotrice" o la "differenza di potenziale elettrico".
L'ambiguità con il nome di un piccolo comune Piemontese, la rende oggetto di battute scherzose.
5.336 6 10 12
[13] Re: Fotoresistenza: comportamento strano
Messaggioda Foto Utentedavidde » 28 mag 2011, 20:03
Mi viene un dubbio, sei sicuro sia una fotoresistenza ? E' più o meno come questa ? Non hai una sigla esatta del componente ?
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[14] Re: Fotoresistenza: comportamento strano
Messaggioda Foto Utenterusty » 28 mag 2011, 20:13
A me pare strana l'escursione di resistenza luce/buio. Se con luce "sparata" arriva a 2 k\Omega mi pare strano che a buio salga fino a 40 k \Omega, sono valori strani, almeno per quelli che ho visto io in commercio. Secondo me stai misurando male il valore, dovrebbe arrivare ben oltre i 40 k\Omega, se è vero che a luce piena misura 2 k\Omega.
Le escursioni che ho riscontrato in commercio sono sempre del tipo:
qualche k\Omega fino al M\Omega circa
qualche decina di \Omega fino a decine di k \Omega
Poi non so' cosa hai in mano, e se hai misurato correttamente con il multimetro.
Ultima modifica di Foto Utenterusty il 28 mag 2011, 20:16, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[15] Re: Fotoresistenza: comportamento strano
Messaggioda Foto Utentekertenk » 28 mag 2011, 20:15
È decisamente una fotoresistenza dato che è uguale a quella dell'immagine con serpentine e tutto il resto.
Ho rimisurato il valore ed effettivamente supera i 40kOhm in condizioni di buio assoluto. La curiosità però rimane perché mai con la resistenza collegata al mio circuito non ho queste escursioni così pesanti ma il partitore mi sale di pochissimo (quindi anche la resistenza credo salga/scenda di poco)
Foto Utentekertenk
0 3
[16] Re: Fotoresistenza: comportamento strano
Messaggioda Foto Utentedavidde » 28 mag 2011, 20:22
Quoto rusty, anche a me sembrano valori strani.
E' comunque facile che tu abbia danneggiato l' integrato... non è che per caso durante le varie prove hai invertito la tensione di alimentazione anche soltanto per un millisecondo :-) ?
Smonta la fotoresistenza dal circuito e mettila in serie ad una resistenza da 20kohm. Poi alimenta i capi del partitore con i 6V della batteria. Misura la tensione ai capi della fotoresistenza in condizioni di piena luce e assoluto buio. Che valori trovi ?
Ci fai un paio di foto del circuito, fronte e retro ben a fuoco (quando è tutto montato) ?
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[17] Re: Fotoresistenza: comportamento strano
Messaggioda Foto Utentemir » 29 mag 2011, 12:40
i fotoresistori o LDR ( Light Dependent Resistors) hanno la loro resistenza dipendente dalle condizioni di illuminazione alla quale vengono sottopsti, al buio in genere presentano valori di 10M\Omega ,mentre in piena illuminazione diminuisce fino a valori intorno ai 100\Omega.
[18] Re: Fotoresistenza: comportamento strano
Messaggioda pasciok » 29 mag 2011, 13:11
mir ha scritto:penso sia banale, che al buio dovrà andarci la fotoresistenza,(un tappino nero è sufficiente) e non il tester con l'operatore,o in alternativa esistono anche tester con il dispaly retroilluminato.
Non ci avevo pensato. :D
pasciok
327 2 4 5
[19] Re: Fotoresistenza: comportamento strano
Messaggioda Foto Utentemir » 29 mag 2011, 13:13
pasciok ha scritto:Non ci avevo pensato. :D
e ti dirò di più, attenzione che la retroilluminazione del display non lambisca la fotoresistenza.... :mrgreen:
[20] Re: Fotoresistenza: comportamento strano
Messaggioda Foto Utenterusty » 29 mag 2011, 17:32
mir ha scritto:i fotoresistori o LDR ( Light Dependent Resistors) hanno la loro resistenza dipendente dalle condizioni di illuminazione alla quale vengono sottopsti, al buio in genere presentano valori di 10M\Omega ,mentre in piena illuminazione diminuisce fino a valori intorno ai 100\Omega.
E' un range ragionevolmente standard, ma chiaramente dipende dal modello. :ok:
Ad esempio: http://docs-europe.electrocomponents.co ... 032dc2.pdf
Inoltre dipende anche per quanti secondi il nostro amico ha fatto stabilizzare la condizione di luce/buio prima di effettuare la misura, ed anche quale intensità e che tipo di luce ha usato.
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 84 ospiti
