Sostituire temporizzatore con relè
[11] Re: Sostituire temporizzatore con relè
Messaggioda Foto Utentemcorona86 » 26 giu 2011, 22:30
Ecco la foto del temporizzatore con i tre fili ad esso collegato...
Immagine
Ultima modifica di Foto Utentemcorona86 il 26 giu 2011, 22:47, modificato 1 volta in totale.
0 3
[12] Re: Sostituire temporizzatore con relè
Messaggioda Foto Utentemir » 26 giu 2011, 22:38
.. :-k ..pensavo di risalire dall'immagine ai tre conduttori, ma la morsettier fornisce solamente tre numeri (1-2-3) che dicono tutto e niente, mi chiedevo se ci fosse uno schemino all'interno della scocca del temporizzatore, altrimenti rimane la strada della verifica strumentale.
[13] Re: Sostituire temporizzatore con relè
Messaggioda Foto Utentemcorona86 » 26 giu 2011, 22:49
Allora diciamo così.
Ho trovato una nota dell'elettricista che dice questo:
giroscale
Verde = lampada
Cenere = pulsanti
Mattone = centro
Ti aiuta?
0 3
[14] Re: Sostituire temporizzatore con relè
Messaggioda Foto Utentemir » 26 giu 2011, 22:56
mcorona86 ha scritto:Verde = lampada
Cenere = pulsanti
Mattone = centro
quindi il colegamento che hai eseguito
mcorona86 ha scritto: ..
A2 interruttore, grigio
A1 alimentazione, arancio
2 lampada, verde.
Attacco il contatore e sento che il relè fa un click. A questo punto schiaccio il pulsante di accensione della luce che si accende e subito dopo parte il salvavita e salta la corrente.
dovrebbe esser corretto, prova a collegare solamente il grigio e l'arancio sulla bobina del finder A2/A1 e vedi se ilcomando delpulsante funziona sul relè...
[15] Re: Sostituire temporizzatore con relè
Messaggioda Foto Utentemcorona86 » 26 giu 2011, 23:01
Quindi dici che devo provare a collegare solo l'arancio all'a1, il grigio all'a2 e il verde lo lascio scollegato? Fatto questo schiaccio uno a caso dei tre pulsanti e cosa mi dovrei aspettare?
0 3
[16] Re: Sostituire temporizzatore con relè
Messaggioda Foto Utentemir » 26 giu 2011, 23:02
mcorona86 ha scritto:...cosa mi dovrei aspettare?
se il comando funziona, ovvero i conduttori sono collegati correttamente il relè dovrà eccitarsi/diseccitarsi a comando e non dovrà intervenire alcuna protezione dell'impianto, rimandando questo problema alla connessione della lampada/de
[17] Re: Sostituire temporizzatore con relè
Messaggioda Foto Utentemcorona86 » 26 giu 2011, 23:08
Quindi sostanzialmente, se collego i due soli fili, schiaccio più volte l'interruttore e non succede niente il problema è la lampadina, altrimenti dovrebbe saltare la corrente? Giusto?
0 3
[18] Re: Sostituire temporizzatore con relè
Messaggioda Foto Utentemir » 26 giu 2011, 23:12
diciamo di si , è un modo poco ortodosso,l'ideale sarebbe quello di utilizzare un tester, se ne hai uno possiamo provarci:
si predispone il tester in portata Vac (600-700 Vac), po si fissano con dei morsetti i puntali ai conduttori grigio/arancio e si comanda uno dei pulsanti e si vede lo strumento cosa segna, se indicherà il valore di tensione di rete ad ogni comando i conduttori saranno uno la fase proveniente dal pulsante e l'altro il neutro.così non si rischia di far intervenire le protezioni.
[19] Re: Sostituire temporizzatore con relè
Messaggioda Foto Utentemcorona86 » 26 giu 2011, 23:16
Purtroppo adesso però non posso provare... Mannaggia...
0 3
[20] Re: Sostituire temporizzatore con relè
Messaggioda Foto Utentemir » 26 giu 2011, 23:19
Ok, mi permetto però di ricordarti che eventuali prove vanno fatte con moltissima attenzione, poiche la Tensione Elettrica di Rete non Sherza, pertanto eventuali misure/connessioni di eseguono dapprima a tesnione staccata e poi si alimenta solamente per leggere /verificare la tensione, avendo cura poi di togliere di nuovo tensione per ogni tipo di manovra e in tutte le possibile manovre future.
Attenzione !!!
Visitano il forum: Nessuno e 353 ospiti
