elettrodomus ha scritto:Probabilmente la soluzione è semplice ma difficile è trovare il problema da qui
hai ragione, ma almeno ci abbiano provato.
mcorona86 ha scritto:Qualche idea?
mcorona86 ha scritto:Ho provato ad invertire a1 con a2... Alloraè successo questo... Quando ho riattaccato al corrente ho sentito anche questa volta subito il click al relè ma questa volta si è anche accesa e poi spenta immediatamente la lampadina. Poi adesso la luce si accende solo fin tanto che tengo premuto il pulsante.... Cioè fin che premo si accende la luce...quando mollo si spegne...
mcorona86 ha scritto:Ho poi provato a sostituire il pulsante con uno nuovo.... Attacco al corrente e non so perché questa volta la luce rimane sempre accesa.... Posso schiacciare il pulsante ma non succede nulla.... Per curiosità ho collegato anche un interruttore e anche questa vota il la luce rimane sempre accesa. Siccome dopo queste prove il relé bruciava... Lo ho staccato e ho rimesso il temporizzatore... Qualche idea?
Visitano il forum: Nessuno e 127 ospiti
