Non avevo mai utilizzato FidoCadJ negli articoli, ora che è venuto il momento di farlo non riesco ad inserire gli schemi. O meglio inseriti, non li vedo.
Schemi con FidoCadJ nel blog
23 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Ciao a tutti.
. Non capisco dove sbaglio.
Igor
elettrodomus
10,1k 6 12 13 - G.Master EY
Semplicissimo: da FidoCadJ fai ctrl+A e selezioni tutto, ctrl+C per copiare; poi, una volta nell'editor, in alto, nella modalità avanzata, trovi il bottone "fcd" e tra le due parentesi quadre inserirai il codice FidoCadJ precedentemente copiato. Comunque c'era un articolo bellissimo nel sito, se lo ritrovo ti passo il link.
Se già fai così, non so come aiutarti
PS: Chiedo venia, credevo si trattasse del forum; te parli di articoli, non so se è la stessa procedura!
- Codice: Seleziona tutto
[fcd]Qui dentro incolli il codice[/fcd]
BornToKill
35 1 4 - Frequentatore
Salve
elettrodomus, anche
marco438 presentava le tue stesse difficoltà, ho verificato (copia/incolla nel tag fidocadj-anteprima) con librerie differenti la funzionalità dell'inserimento schemi negli articoli ed è ok, se hai eseguito la stessa identica procedura non dovresti aver problemi, diversamente non sei te a sbagliare,credo che
webmaster risolva anche questo problemino.
Tu probabilmente inverti l'operazione, cioè prima clicchi sul pulsante fidocad, quindi incolli il codice.
Purtroppo c'è un bug software nell'editor che elimina gli a capo e l'immagine non si vede.
Quindi: incolla il codice copiato/selezionalo/clicca sul tasto fidocad
Faccio così:
clicco su
Quindi copio fra i tag il codice dello schema, avevo il dubbio sulle librerie o sul layer....
clicco su
Igor
elettrodomus
-1
ihram.mosenn
Provo a seguire le istruzioni ...
Provo scusate, visto che parlate di questa cosa che io non conoscevo prima ... e' stupendo indubbiamente.
Ho seguito alla lettera le istruzioni, e penso che lo usero' per mettere un articolo nel blog.
Ma e' a pagamento? No! Scusate ancora la mia inesperienza.
Ultima modifica di
jormay il 11 lug 2011, 18:19, modificato 2 volte in totale.
admin ha scritto:Quindi: incolla il codice copiato/selezionalo/clicca sul tasto fidocad
Non so se ho capito bene ma ci provo.
Igor
elettrodomus
No no, non è assolutamente a pagamento: Davide e il nostro Webmaster, hanno lavorato bene e gratuitamente!
BornToKill
jormay ha scritto:Provo scusate, visto che parlate di questa cosa che io non conoscevo prima ... e' stupendo indubbiamente.
Tranquillo, non c'e' niente da pagare.
Ho provato anche cambiando schema/librerie, sono sempre lì.
Probabilmente sono io un ciuco, ma non ne vengo fuori.
Igor
elettrodomus
23 messaggi
